油式试验变压器的使用小常识 油式试验变压器是高压试验中的设备。本产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强、使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等高压电气设备、电气元件、绝缘材料的工频或直流高压绝缘强度试验。 变压器采用单框架铁芯结构。一次绕组绕在铁芯上,高压绕组在外。这种同轴布置减少了漏磁并增加了绕组之间的耦合。产品外壳采用八角形结构,与机芯配合较好,整体外观美观大方。 使用油式试验变压器的注意事项都有哪些? 1、根据测试结果连接工作电路。试验变压器外壳与操作系统外壳必须可靠接地。试验变压器高压绕组的x端子(高压尾部)和测量绕组的F端必须可靠接地。 2、串级试验时,第二级和第三级试验变压器的低压绕组构成x端,测量绕组的F端和高压绕组的x端(高压端)在同一水平面与试验变压器外壳相连。第二级和第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。 3、在接通电源之前,必须将操作系统的调压器调到零位,然后才能接通电源,并且可以提高电压。 4、从零开始,以恒定速度旋转调压器手轮,以增加压力。升压方法有:快速升压法,即20s逐级升压法;缓慢升压法,即60s逐级升压法;极慢升压法。电压以一定的方式和速度从零上升到你所需的额定试验电压的75%,然后以每秒2%额定试验电压的速度升至你所需的试验电压。密切注意测量仪器和被测物的状况。在升压或试验过程中,如果测量仪表的指示和被试品的状态出现异常,应立即降低电压,切断电源,查明情况。 5、试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位,然后切断电源。 6、油式试验变压器不得超过额定参数使用。除试验必需外,决不电压通电或断电。 |
