活性炭过滤器应用于工业用水优势
发表于:2026-6-8 14:21:43 2434
       活性炭过滤器一般用在出水浊度在5毫克/升以内,能符合饮用水水质标准的工业用水或生活用水的工矿企业和城镇给水处理设备中。对工业污水中的悬浮物、固体物等有很好的去除效果。
活性炭过滤器
    一、活性炭过滤器应用于工业用水优势
  活性炭过滤器在污水处理公司排污管道出现渗漏现象,污水就会排入到附近的河道,对水源造成污染。活性炭过滤器可以以持续且高效节能的方式提高各种类型能源,以此来满足急剧增长的能源需求。
机械过滤器
  活性炭过滤器在保持水流量稳定不变的条件下,使用循环式活性污泥法将装置处理四个小时,保持稳定循环周期可以达到效果,对于其中的处理水量所需的时间一般都是小于理论设计时间,完成后剩余的时间能当做后续处理。所以,活性炭过滤器能够与污水厂很好的结合。这种过滤器是所有设备当中体积的一款,这款设备可以快速全自动的处理各类水资源,当然在全自动活性炭过滤器里我们还可以把反冲洗或者自清洗配置其中。
多介质过滤器
   二、活性炭过滤器采用工艺原理
  活性炭过滤器主要用于去除水中有机物,胶体硅,余氯(Cl2)等,对臭味,色度,重金属离子的吸附能力很强。饮料行业选用净水炭,可改善产品口感。还可用于矿泉水,各种纯水工艺,游泳池和其它工艺中水质净化作用。具有除臭,除异味,去除水中氯离子等有机物功能。外壳采用不锈钢或碳钢制,填料采用净水活性炭。
  活性炭过滤器根据采用的工艺和封装形式,又分为罐式和管式两种。罐式直接采用活性炭颗粒,下铺石英砂,出水效率高,但再生相对较麻烦。管式则是将活性炭颗粒加入粘结剂如加温烧结而成。使用和再生都比效方便。
