【PD800-D44多功能电力表PD800-D44】
发表于:2026-6-8 12:20:08 1990
       PD800-D44多功能电力表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD800-D44智能电表具有*密度、*精度监测电压、电流的动态特性,针对供用电系统局部异常或局部故障,能准确记录大量波形信息及事件信息,对潜在的、瞬时的或持续性的局部故障进行灵敏识别和准确判断,快速诊断事故发生源方向及位置,保障用户供用电系统的安全、可靠运行,PD800-D44系列智能电表具有*密度、*精度监测电压、电流的动态特性,针对供用电系统局部异常或局部故障,能准确记录大量波形信息及事件信息,对潜在的、瞬时的或持续性的局部故障进行灵敏识别和准确判断,快速诊断事故发生源方向及位置,保障用户供用电系统的安全、可靠运行,是**款通过美国电力标准实验室(PSL)IEC 61000-4-30 认证的装置;PD800-D44具有安装方便,接线简单,维护方便,工程量小,现场可编程设置输入参数等特点,能够完成业界不同PLC,工业控制计算机通讯软件的组网,PD800-D44仪表将测量、智能化多功能和简单人机界面结合在*起, *****安装注意事项***** ?当用户用电时,脉冲指示灯会随之闪亮; ?仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式*致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确; ?通讯端子(RS232或RS485)严禁施加*压; ?将电卡拨出,盖好防尘盖,输电过程结束; ?将仪表安装插入配电柜的仪表孔中; ?用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况; *****行业新闻***** 2012年的春节对于华明员工及其亲朋好友来说,都将是*个无比幸福的节日,这*切不*因为家人的团聚,更来自于华明——这个民营企业特立独行的“民生实践”产生了巨大的“光环效应”,同力协契,合力共赢,在日托光伏与马丁?格林的共同努力下,日托光伏将进*步提升产品的技术优势,实现产品研产同步,助推行业产品升级迭代的快速发展,作为共和国装备制造业长子,哈锅始终以振兴民族工业为己任,多年前就开始了二次再热锅炉技术的开发工作,协鑫集团利用在*光伏领域的优势,用光伏+储能等技术装备生产清洁电力,点亮当地部落生活,并为当地修建‘幸福路’,架设‘友谊桥’,打下‘深水井’”,*电力新闻网讯通讯员许溪报道近日,清源科技股份有限公司(简称“清源科技”)喜获越南80兆瓦大型光伏地面电站订单,为德国可再生能源项目开发商提供全铝光伏支架,充气环网柜手动与电动结构不*样,将手动模式改为电动模式,*为困难,在进行了2个小时的短期在线监测后,博电技术人员发现所测试的GIS内部存在明显局部放电信号,通过定位功能确定了信号源是靠近B相穿仓电缆锥附近的位置,超临界W火焰锅炉自主技术研发获得成功,公司目前拥有年产500MW太阳能电池及600MW太阳能组件的生产基地,同时引进了由*专家、留美博士、*光伏专业人才组成的*研发、运营管理团队,通过的技术路线规划、优化的产能配置、的运营管理,已构建起能够跻身*前5%技术和成本竞争力的电池、组件生产能力,
  输入信号
  电压
  额定值:AC 100V、220V、380V
  过负荷:持续1.2倍、瞬时2倍/1S,功耗<0.5VA(每相)
  电流
  额定值:AC 、1A
  过负荷:持续1.2倍、瞬时2倍/1S,功耗<0.4VA(每相)
  测量精度
  电压、电流:0.2S 频率:±0.1Hz
  有功电能:0.5S 无功电能:1S
  显示方式
  STN段码LCD显示,宽视角,数据直观醒目
  通讯
  RS-485通讯接口,标准的MODBUS-RTU协议通讯,速率1200~19200bps
  电能脉冲
  有功电能脉冲,无源光耦集电*输出
  时间统计
  仪表工作时间统计,负载时间统计
  付费率统计
  可设定4个时区,每个时区8个时段,
  根据设定的时区、时段分时计量
  环境
  工作温度:-25~70℃,相对湿度:5%~95%无凝露
  安全
  耐压:工频耐压2KV,绝缘:大于100MΩ
  电磁兼容
  浪涌(冲击)抗扰度试验 (IEC61000-4-5) 4级
  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 (IEC61000-4-4) 4级
  静电放电抗扰度试验 (IEC61000-4-4) 4级
  振荡波抗扰度试验 (IEC61000-4-4) 3级
  *****项目案例***** ☆ 天津市药品检验所 ☆ 北京中核大厦景观照明 ☆ 华联又*城大型商场 ☆ 安徽马钢 ☆ 鸟巢(*体育场) ☆ 天津市中德技术学院 ☆ 中*用电器研究院大楼 ☆ 天津图书馆 ☆ 北京大学体育馆 ☆ *电影博物馆 ☆ 山东新汶热电厂 ☆ 鑫茂科技园孵化器 ☆ 上海农行数据中心 ☆ 上海*客运港港务中心大楼 ☆ 南港工业区B03路西侧造陆网点施工 PD800-D44多功能电力表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
