砖厂烟气在线监测系统原理与核心功能解析
发表于:2026-6-8 12:08:01|本帖共 958 字 3774
       砖厂烟气在线监测系统是采用技术和进口元器件设计的连续监测系统。主要监测污染 物有颗粒物、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)等,主要监测烟气参数有 温度、压力、流速、含氧量等烟气参数。单套监测系统采才用监测平台探头+预处理+工控机+液晶显示器+数采仪的架构模式完成对监测数据的接收、存 储、显示、传输的功能要求。 一、砖厂烟气在线监测系统的原理: 1.传感器检测:砖厂烟气在线监测系统通过安装在烟气排放口的传感器,实时检测烟气中的关键污染物,如颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。 2.数据采集与传输:监测系统将传感器获取的数据进行采集,并通过无线或有线方式传输到数据中心或监控终端。 3.数据处理与分析:采集到的数据经过处理和分析,生成各项指标的监测结果,并提供实时报警功能。 二、应用价值: 1.实时监测:该系统能够实时监测烟气排放情况,及时发现异常情况并采取相应措施,减少环境和人体健康的风险。 2.精确测量:监测系统通过高精度的传感器,能够准确测量烟气中的污染物含量,为环境监管提供可靠的数据支持。 3.远程监控:监测系统具备远程监控功能,可以通过互联网实现对多个砖厂的同时监测,提高监管效率。 4.数据分析:监测系统收集的大量数据可以进行统计和分析,为砖厂管理者提供改善生产工艺和环保措施的依据。 三、砖厂烟气在线监测系统主要功能: 1.监测项目:烟尘(颗粒物)浓度、SO2的(标准、湿基、干基和折算)浓度、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气含氧量等多项相关参数及统计排放率、排放总量等。 2.显示功能:全中文图形界面,可显示参数列表、实时曲线图、历史曲线图、历史数据、报警画面、报表等。 3.打印功能:定时打印和人工打印(包括画面、曲线、参数及报表)。 4.报警功能:超限报警、事故报警。 5.历史数据:的历史数据存储及显示功能,数据存储小间隔可达1秒,存储量可达数年。 6.数据传输:系统的数据可通过局域网与其它计算机共享,也可以通过GPRS进行远程数据传输。 7.可扩展性:扩展性强,可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。 更多产品信息来源:http://www.sdyzhbcems.com/Products-32971755.html https://www.chem17.com/st419192/product_32971755.html
