发表于:2026-6-8 12:04:59|本帖共 1,262 字 2916
在现代半导体和集成电路(IC)测试领域,TSK探针台作为精密测试设备,扮演着至关重要的角色。它用于高精度的电气连接测试,确保芯片、封装和电路板等产品在出厂前的质量。精度和定位的准确性是探针台能否成功执行高效测试的核心因素,任何微小的误差都可能导致测试结果的不准确,进而影响产品的质量和可靠性。因此,了解如何保证探针台的精度和定位准确性,对于优化测试过程、提高生产效率和确保产品质量具有重要意义。 一、精度的决定因素 1. 机械结构设计 机械结构直接影响其定位精度。其关键部件如滑轨、传动系统、载物台等的设计需要保证在运动过程中具有较小的误差。高精度的机械加工和组装工艺,尤其是在探针头与目标测试区域的对准上,至关重要。探针头与测试物之间的微小位移都可能影响测试结果,因此须设计成具有高度的稳定性和刚性。 2. 定位系统与传感器技术 通常配备高精度的定位系统,采用光学、激光或电容传感器等技术,实时监测探针与测试物之间的位置关系。通过这些传感器,设备能够精确地控制探针的位置,并进行微调,确保探针能够精确地接触到每一个测试点。 3. 精密驱动控制系统 高精度的驱动控制系统能够精确地驱动探针头或载物台的移动。常见的驱动系统包括伺服电机、步进电机或线性驱动器,这些系统的精度和响应速度直接决定了定位的准确性。通过高精度的编码器和闭环控制技术,能够实现高精度定位。 4. 探针与被测物之间的接触控制 精度还依赖于探针与被测物之间的接触控制。在测试过程中,探针与电路板或芯片之间的接触压力需要保持在合适范围内,过大或过小的接触力都可能导致测试误差。因此,精确的接触力控制系统能够确保探针与被测物之间的接触质量,进一步提高测试的准确性。 二、精度和定位准确性的优化策略 1. 高精度光学对准系统的应用 采用光学对准系统来精确定位探针。通过视觉系统,可以实时识别被测物的特征和引脚位置,并自动调整探针的相对位置。这种技术不仅提高了对准的精度,还能自动纠正因机械运动引起的误差。 2. 探针头自适应调节技术 为了应对不同尺寸、形态的被测物,探针头通常配备自适应调节功能。通过传感器监测探针头的位置,系统能够自动调节探针头的高度和角度,以适应不同测试环境。这种技术能够大幅提升TSK探针台的适用性和测试精度,尤其在高密度引脚的测试中尤为重要。 3. 环境因素的控制与补偿 环境因素,如温度、湿度和震动,都可能影响精度。为了应对这些挑战,采用了一些补偿技术。例如,温度补偿技术可以校正因温度波动导致的机械和电子部件变化,从而确保探针的定位精度。此外,防震设计和稳定的操作环境也有助于减少外部干扰,确保设备在长期使用中的稳定性。 文章转载自: http://www.probertest.com.cn/SonList-2378131.html https://www.chem17.com/st529255/erlist_2378131.html :程经理 电话:18923898569 :120832712@qq.com 地址:南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心2幢905室(江宁开发区) |
