关于为什么气相色谱仪不点火的问题
发表于:2026-6-8 11:59:15|本帖共 623 字 4383
       小编前段时间了解到公司卖气相色谱仪很忙的样子,很多人都喜欢在滕海厂家这里买,那么为什么气相色谱仪卖得这么火?因为我们的产品保证质量,价格也实惠,主要还有优质体贴的服务,我们会替顾客考虑,有问题,提出来,我们分析并为客户解决,让客户在买的放心,我们都会耐心给客户讲解。 有的客户在别的地方买的气相色谱仪,用没多久就会出现不打火的问题,那么这是为什么呢?我们要逐个排查。首先我们看一下气相色谱仪是个什么的。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。一种对混合气体中各组成分进行分析检测的仪器。气相色谱仪的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。前者主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱。后者主要包括检定器和自动记录仪。色谱柱(包括固定相)和检定器是气相色谱仪的核心部件。 那么我们来排查下气相色谱仪为什么打不出火的问题 1.气体流量比例确认1:1:10,实际流量没有测量。这一点有没有复合条件。 2.空气发生器更换一台新的,原有两台在进硅胶干燥前的管路里有油,所以换掉。空气发生器是3000ml/min,每台是400流量,是否够用? 3.氢气发生器,用水是18兆欧厘米,厂家要求是2兆欧的,确定氢气质量没问题,流量是200ml/min,每台是40,是否够用? 4.仪器用了多长时间?喷嘴堵塞、系统污染,色谱柱不良的可能性较大。系统有没有出现报警信息?如果有,那么进样垫和衬管都及时更换。
正规实体企业,无套路,合作体验很好。
2026-9-27 17:47:55|本帖共 18 字 回复
