商场分体式一体化隔油池做法视频
发表于:2026-1-9 13:57:09|本帖共 1,642 字 4591
       商场分体式一体化隔油池做法视频
  需要厨房用油水分离器报价改造的情况下,底部有埋入型隔油池,由于自身结构简单,处理量不足,埋入型隔油池几乎没有发挥作用,只能改造。方案1:利用地埋隔油池制作集水井,进入缓冲装置进入油水分离器设备油脂分离机。方案2:改变排水管,直接从排水进入油水分离器设备。饮食类型的选择因水脂含量而异。,我国从南到北,饮食文化非常不同,典型的广东菜名单,油少,湘菜,赣菜,四川菜油非常重,碰到火锅类型,油更多,饮食类型不同,废水中油脂浓度更不同,同样大小的设备,面对各种类型的油废水。
  商场分体式一体化隔油池做法视频
  饭堂油水分离器应有全自动加热功能,冬天或低溫时全自动启用电加热,凝固的脂肪油转化为液态后易于注入集油桶。餐馆油水分离器净宽:隔油器内含油污水流速v≤0.005m/s;分离设备长度:隔油器内含油污水的停留时间应高于5分钟;油水分离设备贮油高度:含油部位容积≥50升。盐城市金球环保产业开发有限公司,以绿色、环保、节能为动力,对传统的隔油池、油水分离设备、油水处理设备进行改造。研究了油水分离器的固液分离及活性污泥处理工艺。解决了油量高、自然环境臭味、管道堵塞等问题。
  设备安装、操作简单,故障少。体积紧凑,不占地方,设计科学。设备的长度、宽度、高外形尺寸可根据客户的使用现场订购。油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,油脂再次浮在表层。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  小型油水分离设备的内部防腐蚀。刚从地下开采原油时,温度较高,由于酸洗气体的存在,原油(油、水、气混合液)具有的腐蚀性。温度过高的防腐一直是一个问题。自2005年以来,高温防腐高分子复合材料作为高效、廉价、高性能的油水分离器防护技术,已成为高温防腐的重要手段。聚合物复合材料在这方面的优势非常明显,高温性能超过了一般涂装技术,耐腐蚀性能往往超过了耐相同温度的涂料,而且耐磨性能也是其它涂装体系所不能相比的。
  可减轻污水处理厂的处理负担。油水分离器去除污水中90%以上的油污、垃圾等,大幅度减少了格栅井的清扫作业量。大幅度降低城市污染管网的维护成本。从目前的情况来看,中小型酒店、餐厅,尤其是一些小区临街房改建的小型酒店、小型酒店,大多没有设置隔油池,油脂直接流过管道,容易吸附在管壁周围,日积月累管道的有效过水断面会变小,轻则过水,重者堵塞管道。油水分离器截留了大部分油脂漂浮物,沉淀了一部分杂质,其出水不堵塞管道,有助于保持管网畅通。
  按照油类物质的密度一般比水要小,根据其在水中存在的状态,可分为可浮油、分散油、乳化油和溶解油,其中可浮油和分散油的粒径较大,可依靠油水比重差从水中分离。污水从池的一端流到另一端,并以较小的流速流过池体内,在流动过程中,密度小于水的油颗粒上升到水面,而水则从另一端流出。池的上部设有集油管,收集浮油,将浮油排出池外。不能直接静沉除乳化油,必须先破乳,将其转化成浮油,然后再进行脱除。溶油在水中是溶解的,不能用隔油池将其除去。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
2026-3-15 04:52:37|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-24 10:28:52|本帖共 2 字 回复
2026-6-28 19:05:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 00:46:26|本帖共 4 字 回复
