如何来消除CNC加工定制的间隙装置 ?
发表于:2026-6-8 09:20:43|本帖共 443 字 921
       在CNC加工定制中,滚珠丝杠丝母副的传动依然会发生反向间隙的情况,一定会有轴向的窜动,因为滚珠在丝杠的圆弧槽道内滚动时就会发生这种情况。
  这也是需要消除间隙的装置,CNC精密机械加工厂家通常是将两个丝母连接在一起,中间加一个垫片,这个垫片小于丝杠导程,这样就有将两个丝母内的滚珠向中间拉拢的趋势,使其在正、反两个方向都能够紧紧的贴合在丝杠圆弧槽道的侧壁上,
  从而消除反向间隙。精密机械加工专家研究并指出,这个垫片的厚度要求是非常严格的,要根据丝杠传递的力矩大小,和机床精度要求来确定滚珠与丝杠槽道侧壁的接触角度,以达到较佳的使用效果。还有一种消除间隙的方法是在大丝母主体的
  一端使用锁紧螺母调整预载量,原理同上。
  在CNC加工定制中,这个滚珠和丝杠的滚道槽的材质要求也是的,目前国内CNC精密零件加工厂家安装的机床,多数用的是进口丝杠,因为自产的丝杠多数在寿命上是无法达标的。滚珠丝杠丝母副的一个特性也要注意到,滚球与丝杠为点接触,
  不具有自锁能力,如果垂装,必须给相关被传动的部件增加锁紧装置。
不错的分享
2026-7-27 11:52:52|本帖共 5 字 回复
