山东无纺布强力机厂家
发表于:2026-6-8 08:34:06|本帖共 1,085 字 613
       无纺布行业因为门槛较低,技术含量不高,又是新兴的环保材料,市场需求非常大,在中国很多地方都有无纺布产业分布。 湖北仙桃 仙桃市飞翔无纺布用品有限责任公司 恒天嘉华新以及新发公司等 温州苍南 如 强达无纺布公司 能仁无纺布 山东德州 如德州乐陵创润无纺布有限公司 其他地方也不少 四川 广东等地近年也出现不少的无纺布厂。 广东、山东、浙江、江苏是我国无纺布的主要生产地,占全国产量的比重超过70%,产量增长速度均超过11%。2014年河南、江西和湖南三个中部省份的无纺布产量增长速度加快。湖北省则是中部地区的无纺布生产地区。而西南的贵州省、云南省,西北大部地区以及内蒙古、黑龙江省等地区至今还未建立无纺布生产企业。无纺布产量的变化,既与市场需求相关,也与无纺布行业的投资周期密切关联。 预计未来无纺布产业集中化将更加明显。新增产能更有可能集中在已有的产能区域中,如山东、浙江、广东、江苏等地。这些地区已经上规模,而且企业基本能自觉遵守国家污染物排放规定,节约了国家监督治理成本,因此行业中强者恒强的“马太效应”将更为明显。 无纺布的产业的发展对于生产无纺布检测仪器的厂家无疑是一个利好。针对无纺布的强力测试,透气率测试等等都需要借助专门的纺织仪器来完成。
【适用范围】 YG026A型电子无纺布强力机用于测定各种无纺布、非织造织物、汽车内饰件,土工材料,棉、毛、麻、化纤、玻纤等机织物的断裂强力和断裂伸长率。 【符合标准】 GB/T 3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) 【仪器特点】 1、该仪器是,同时被评为,拥有多项国家发明专。 2、测力系统:采用高精度传感器,经国家技术鉴定。 3、操作软件:中文显示界面,界面友好。 4、操作特点:简易操作模式,性能稳定。 【仪器性能及主要技术参数】 1、测试方式:等速伸长(CRE)原理测定,并记录断裂强力、断裂伸长(伸长率)、时间、次数等。 2、测试方法:拉伸试验方法。 3、量 程:500N / 1000N / 2000N /3000N / 5000N(选配) 4、测力精度:<±1% 5、夹距:50~350mm(无级可调) 6、拉伸速度:50~400mm/min(任意设定) 7、回复速度:400mm/min 8、有效动程:500mm 9、伸长分辨率:0.01mm 10、夹持器有效夹持宽度:根据需要选配(标准配置:55mm) 11、打印:输出各种形式数据,曲线及统计结果 12、电 源:AC220V±10% 50Hz 13、外形尺寸:600×430×1250mm 14、重 量:约150Kg
点赞
2026-8-1 03:42:48|本帖共 2 字 回复
