绝缘和护套的抗张强度和断裂伸长率试验条件
发表于:2026-2-26 12:26:48|本帖共 1,135 字 5070
  1. 管状试样载面积计算公式:A=3.1416(D-&)& 注:D为管状试样外径的平均值。 &为绝缘厚度平均值。 管状试件取样长度要求100㎜,取样各要5个(老化前后),中间部位标记为20㎜。
  2. 哑铃片的载面积计算公式:A=4×d 抗张强度:K=F÷A (F为拉力,A为载面积)实验结果:根据GB/T2951规定取中间值,(从小到大排列,取第三个数据)
  3. 抗张强度变化率: TS=(&后-&前)÷&前×100﹪ EB=($后-$前)÷$前×100% 注:测量时厚度的误差不大于0.01㎜ 测量时宽度的误差不大于0.04㎜. 厚度、宽度均取 小值。哑铃试件标记线距离 大哑铃试件为20㎜,小哑铃为10㎜.允许哑铃试件两端不完整,只要断裂点发生在标记线之间。同时在同一试件上测量断裂时,两个标记线之间的距离,在夹头处拉断的任何试件的试验结果均应作废,在这种情况下,计算抗张强度和断裂伸长率至少需要4个有效数据,否则试验应重做。夹头移动速度为(250±50)㎜/分钟。但PE和PP绝缘除外,有疑问时,移动速度应为(25±5)㎜/分钟。试验应在(23±5)温度下进行。
  绝缘和护套的抗张强度和断裂伸长率试验机参数:Mainspecifications 1、 大负荷Maxcapacity:5000N以内(任意选) 2、荷重元精度拉力机LoadAccuracy:0.01% 3、测试精度Measuringaccuracy:
  好质量好品牌好服务在上海湘杰,更多优惠请。 湘杰全体员工真诚为您提供产品服务。
  绝缘和护套的抗张强度和断裂伸长率试验机主要功能: (1)力值、大变形、小变形、位移的同步测量和显示。 (2)试验速度任意设定。(从0.001-500mm/min,可无级调速) (3)试验曲线实时显示,横坐标和纵坐标自动换档。 (4)可设置自动判断裂与否和自动返回起始点与否。可设置定时间停止,定负荷停止,定变形停止,可设置断裂判别条件。 (5)可任意删除已做过的某个试样的数据。 (6)可对曲线进行任意缩放操作、打印,并在曲线上选取参数点(屈服点、弹性段等)。 (7)参数计算采用VB+SQL语言,可靠、方便。 (8)可根据用户需要进行参数处理(用户化的试验方法并方便地扩充试验处理方法)。 (9)根据用户要求可求取非金属材料的 大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等。
2026-7-10 17:49:19|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-10 23:09:04|本帖共 5 字 回复
