在高温下变形小且不易脆化!
发表于:3 天前 1749
       使用电流的焦耳效应将电能转变成热能以加热物体。通常分为直接电阻加热和直接电阻加热。前者的电源电压直接加到被加热物体上,当有电流流过期,被加热物体自身 电加热熨平机 便发热。可直接电阻加热的物体有必要是导体,但要有较高的电阻率。因为热量发生于被加热物体自身,归于内部加热,热效率很高。节能电热圈直接电阻加热需由专门的合金资料或非金属资料制成发热元件,由发热元件发生热能,经过辐射、对流和传导等方法传到被加热物体上。因为被加热物体和发热元件分红两部分,因而被加热物体的品种通常不受约束,操作简洁。
  直接电阻加热的发热元件所用资料,通常需求电阻率大、电阻温度系数小,在高温下变形小且不易脆化。常用的有铁铝合金、镍铬合金等金属资料和碳化硅、二硅化钼等非金属资料。金属发热元件的作业温度,节能电热圈依据资料品种可达1000~1500℃;非金属发热元件的作业温度可达1500~1700℃。后者设备便利,可热炉替换,但它作业时需求调压设备,寿数比合金发热元件短,通常用于高温炉、温度超越金属资料发热元件答应作业温度的当地和某些特别场合。
感谢楼主
4 小时前 回复
