酒店废水组合式一体式设备油水分离设备推荐
发表于:2026-1-9 13:20:12|本帖共 1,515 字 2496
       废水是否符合标准。一位门的多次强调,油水分离装置水必须干干净净符合标准污水符合标准是无害化原则的体现,这是环境保护倾向,后期相关部门一定会更加重视。目前,油脂分离机市场上技术较好的是快速渣油水分离一体机,隔油池优点是粉碎、脱水、油水分离同步进行,食物渣油中的冷凝油脂分离,油收入达到5%-10%,废水含油率不超过5%,达到3级排放标准。
  区域不同,需求也不同。在南方,大部分情况都很温暖,特别是在广东、海南、福建,越往北,当天就越冷,对设备的防冻要求很高,除了设备以外需要的暖气设施,油水分离器设备的暖气设备也很好。随着市民的环保意识和严格的政策法规,越来越多的餐厅配备了油水分离器。本文论述了餐饮业油水分离器的正确选择方法,对餐饮业的油水处理能力具有建设性意义。让我们一起看看。
  移动式油水分离器的特点。分离池利用废水中悬浮固体和水的不同比例来达到分离的目的。隔油池的结构多采用水平流。含油废水通过配水槽进入矩形隔油池,沿水平方向缓慢流动。在流动过程中,油品漂浮在水面上,通过集油管或安装在罐面上的刮板推到集油管,流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油等杂质堆积在池底的污泥斗中,通过排泥管进入污泥管。经隔油处理后的废水溢流至排水沟,经后续处理去除乳化油等污染物。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  常规隔油池油水分离机分别采用密度差法,只能去除部分形状的油脂,(污水中总油脂80-85%左右)其他几种由于不能上浮而无法去除,在直排的情况下,后续管道会堆积油脂,形成堵塞和臭气。新式400人处理量油水分离器方案与传统的隔油池相比,采用离子微泡曝气分解技术,采用物理方法分解各种形状的油脂,使油脂分解迅速,分解迅速,功率大,油污去除率可达99%以上。通过这一过程,还可以去除污水中的各种细菌和恶臭,有效降低COD等方针,达到排放标准,改善环境。
  按照油类物质的密度一般比水要小,根据其在水中存在的状态,可分为可浮油、分散油、乳化油和溶解油,其中可浮油和分散油的粒径较大,可依靠油水比重差从水中分离。污水从池的一端流到另一端,并以较小的流速流过池体内,在流动过程中,密度小于水的油颗粒上升到水面,而水则从另一端流出。池的上部设有集油管,收集浮油,将浮油排出池外。不能直接静沉除乳化油,必须先破乳,将其转化成浮油,然后再进行脱除。溶油在水中是溶解的,不能用隔油池将其除去。
  油水分离池油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,油水分离装置污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,油水分离机油脂再次浮在表面。油脂集装箱整体设计细腻合理,体积小,效率高,原材料为不锈钢和玻璃钢。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
谢谢分享,收获很大
2026-1-20 01:19:51|本帖共 9 字 回复
2026-4-1 18:35:47|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-10 00:16:06|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 17:34:33|本帖共 4 字 回复
