平面平晶的正确使用方法与保养
发表于:2026-6-7 13:01:02|本帖共 577 字 3811
       1、测量前,先用高纯度酒精和混合液或清洗被测表面与平晶工作面。再用纺绸或亚麻布轻揩,然后使平晶边缘与测量面接触,逐渐减少平晶倾斜,使整个面接触,调整平晶与被测表面之间的夹角;直到出现清晰的干涉条纹为止。若出现的干涉条纹较密且不能减少时,说明被测表面上有灰尘或杂物,应再次清洗。
   2、被测表面应光洁、无划痕、碰伤和锈蚀。
   3、切勿把平晶压到被测表面上硬推,以免拉毛平晶工作面。
   4、在平晶使用中要求室内温度稳定。由于平晶的传热性能差,温度的不稳定会使平晶内部温度分布不均匀而引起的变形,从而影响其平面度。对于越大的平晶其影响也越来越严重。如它的上下表面有温差时,会产生弯曲变形,中心与边缘有温差时,就会变凹或凸。一般当温度上升时,平面变凹,反之变凸。因此,在测量是平晶与被侧表面应等温一段时间,直至干涉条纹形状不再变化或变化较少后方能进行测量,否则将由平晶与被侧面之间的温差产生变形而影响测量准确性。为了减少温差对测量的影响,在高精度测量时,平晶应避免直接用手握持,而用专用夹具或垫以亚麻布等。同时要有若干块平晶交换使用,以减少手热的影响。
   5、两平晶的工作面不能相互研合,否则将会损坏平晶工作面。
   平面平晶简称平晶。它是由光学玻璃研磨而成的具有两个端面的正圆柱体,用于以光波干涉法测量平面的平面度、直线度、研合性等的计量器具。
   泊重量具小编镁铝平尺铸铁平尺为您提供!
很有启发
2026-6-24 15:51:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 03:55:24|本帖共 4 字 回复
