大家应该都明白,电子拉力试验机工作过程中会给操作者带来一些障碍!然而知道归知道,真正需要解决这些障碍的时候,很多人却不知道该如果下手。那么对于这些问题有简单有难的,一些难的问题是需要一些专业的人来进行出来的,但是有一些比较常见而简单的障碍可以自己掌握一些检修技能,自己进行处理。这样对以后的工作提高一定的效率!在这里简单的和大家说下常见故障的解决方法:
1.计算机软件在联机后出现提示框信息显示超载
首先要检查计算机和高铁电子拉力试验机的通讯线是否脱落,然后检查传感器是否选择正确,再是检查试验机最近的试验或操作键盘时传感器是否被撞击过,还有就是设备检查出问题之前是否使用了软件的校准或标定功能吗,最后检查试验机是否手动更改过校准值、标定值或硬件参数中的其他数据。
2.主机电源不亮,不能上下移动
首先检查电子拉力试验机的电源线路是否连接正常,然后检查开关是否处于拧起状态,再是检查接入试验机电源电压是否正常,最后检查机器插座上的保险是否烧断,然后取出备用的保险丝安装就行了。
3.主机电源有电但设备不可以上下移动
首先检查是否是15S(时间)以后设备还无法移动,因为主机开机需要自检,大概需要15S时间。再检查上下限位是否再恰当的位置,有一定的运行空间。最后检查接入试验机的电源电压是否正常。
4.老式电子拉力试验机加荷时,指针不停的颤抖的话或者就是走走停停
遇到这种情况有可能是离合器齿轮有了一些磨损,只要对齿轮进行以下修理或者就是磨损,所以要做的就是更换一个皮圈或者是弹簧。
在此提醒各位,作为操作人员在使用工作中也需要自己累积经验的,这样遇到一些很小的问题就可以自己去处理,当然一些很难的必须要专业人员来出来的那种,就直接联系厂家! |
