发表于:2026-6-7 11:10:11|本帖共 1,030 字 2233
CMT4504GD 高低温环境试验机采用单空间门式结构,下空间拉伸、压缩、弯曲。主机部分由四根导向立柱、上横梁、中横梁、工作台组成落地式框架,调速系统安装在工作台下部。具有调速精度高、范围宽、性能稳定的交流伺服电机通过同步齿形带减速系统带动滚珠丝杠副旋转,滚珠丝杠副驱动中横梁,带动拉伸辅具(或压缩、弯曲等辅具)上下移动,实现试样的加荷与卸载。该结构保证机架有足够的刚度,同时实现高效、平稳传动。 CMT4504GD 高低温环境试验机主要用于各种金属、非金属及复合材料进行拉伸、压缩、弯曲等力学性能指标的测试及研究。精密的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。具有载荷自动保持、应力、应变控制、循环控制及自编程控制等多种控制方式。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN、BS等国际标准进行试验和提供检测数据。自动完成材料的承载力、强度、伸长变形、延伸率、弹性模量等试验参数。 本试验机是根据: GB/T2611试验机通用技术要求 GB/T16491电子式试验机 GB/T13634单轴试验机检验用标准测力仪的校准 JB/6146引伸计技术条件 GB/T13634单轴试验机检验用标准测力仪的校准 GB11158高温试验箱技术条件 GB10589低温试验箱技术条件 GB10592高低温试验箱技术条件 GB/2423.1低温试验箱试验方法 GB/2423.2高温试验箱试验方法 GB/2423.22温度变化试验方法 GJB150.3高温试验 GJB150.4低温试验 标准制造。适用标准:国标、ASTM、等国内外试验标准。本机外形美观、操作方便、性能稳定可靠。 典型应用领域: 航空航天:发动机叶片、舱体材料在超高温和超低温下的性能;飞机在高空低温环境下的材料行为。 汽车工业:发动机周边部件的高温性能;寒区用车材料的低温韧性。 核能工业:核反应堆材料在高温和辐射环境下的力学性能。 电子信息:芯片封装材料、焊点在不同温度下的可靠性(热疲劳)。 新材料研发:形状记忆合金、高温合金、高分子复合材料、陶瓷等的性能评价。 极地科考与军事装备:确保在极寒环境下装备材料的可靠性。 技术优势总结: 环境模拟能力:精确模拟材料从深冷到高温的服役环境。 数据精准可靠:通过专有技术(如高低温引伸计、热补偿)确保了在恶劣温度环境下力学数据的准确性。 高度集成与自动化:温控系统与力学系统无缝集成,测试流程可全程自动化,效率高。 科研与工程价值高:为产品设计、选材、可靠性评估及失效分析提供最关键的数据支撑。 |
