罗茨风机安装需要按步骤调试
发表于:2026-1-9 12:59:10|本帖共 790 字 1647
       调试是能将一件机械设备的性能提高的简单方式,在许多机械设备的运用中调试都是出厂必须的步骤。罗茨风机的安装同样需要调试检验修理,而且罗茨风机的安装需要按步骤调试。 罗茨风机由于是高速运转的机器,所以会产生震动,又由于其内部空气的脉动左右,也加大了罗茨风机的震动,所以罗茨风机的安装时需要固定在地面上的。根据罗茨风机型号不同,在地面按风机尺寸在对应的位置挖150*150mm见方300mm深的方坑,并埋入地脚螺栓,然后通过螺栓,螺母把风机连接起来,最后在方坑中填满水泥混凝土,等混凝土固定之后,再用力把螺母拧紧,是罗茨风机底座和混凝土牢牢连接在一起,这样就可以减小罗茨风机在运转中的震动位移,提高了设备的运行安全性,并且由于减小了震动,从而也大大延长了风机的使用寿命。 罗茨风机调试步骤:1、检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。 2、罗茨风机机体内部无漏油现象。 3、罗茨风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。 4、注意润滑和散热情况是否正常,注意润滑油的质量,经常倾听罗茨风机运行有无杂声,注意机组是否在不符合规定的工况下运行,并注意定期加黄油。 5、罗茨风机的过载,有时不是立即显示出来的,所以要注意进、排气压力,轴承温度和电动机电流的增加趋势,来判断机器是否运行正常。 6、拆卸机器前,应对机器各配合尺寸进行测量,做好记录,并在零部件上做好标记,以保证装配后维持原来配合要求。 7、新机器或大修后的罗茨风机,油箱应加以清洗,并按使用步骤投入运行,建议运行8小时后更换全部润滑油。 8、维护检修应按具体使用情况拟订合理的维修制度,按期进行,并作好记录,建议每年大修一次,并更换罗茨风机轴承和有关易损件。 岭南多翼式离心风机/罗茨风机产品质量保修18个月,欢迎大家岭南多翼式风机价格。:刘学理 联系QQ: 526474083。联系电话:0755-25887008手机:13922857356。
收藏了
2026-3-15 07:36:54|本帖共 3 字 回复
2026-4-21 10:40:53|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-14 00:52:53|本帖共 2 字 回复
2026-6-30 12:21:42|本帖共 4 字 回复
