发表于:2026-6-7 10:13:30|本帖共 1,305 字 1912
关于防爆压力变送器带本安防爆,防爆标志:ExiaⅡCT6Ga,其中ⅡC:代表气体为氢气,GEPLGa,爆炸性气体环境用设备,具有“高”保护级别,在正常工作、预期故障或罕见故障时不作点燃。下面小编告诉大家防爆压变送器的安装有哪些具体步骤? 一、检查安装孔尺寸: 若安装孔尺寸不当,在安装过程中,传感器的螺纹部分易受磨损。这样做不但会影响设备的密封性能,而且使压力传感器无法充分发挥其作用,甚至可能产生安全隐患。只要安装孔正确,就能避免螺纹磨损(螺纹工业标准1/2-20UNF2B),一般可使用安装孔测试仪对安装孔进行检测,以便作出适当调整。 二、保持安装孔干净: 要保证设备正常运转,必须保持安装孔干净,防止熔料堵塞。为了避免损坏,在挤出机清洗前,必须将所有的压力传感器从机筒上移开。拆卸传感器时,熔料有可能流进安装孔并硬化,如果这些剩余熔料没有被清除,那么在重新安装传感器时,传感器顶部可能会受到损坏。清洗工具箱可以清除这些熔融的残渣。但是,重复的清洗过程会使传感器的安装孔变得更深。如出现上述情况,应采取措施提高传感器在安装孔内的位置。 三、选择合适的地点: 如果压力传感器的安装位置太靠近生产线的上游,未熔化的物料可能会磨损传感器的顶部;如果压力传感器的安装位置太靠后,则熔化物料的停顿区域可能是在传感器与螺杆行程之间;熔化物料可能会发生降解,压力信号可能会传递失真;如果压力传感器太深,则螺杆可能会在旋转过程中触到传感器的顶部,从而造成损坏。一般而言,传感器可以安装在过滤器前的筒子上,熔体泵前和后,或安装在模具中。 4.仔细清洗: 挤出机筒在清洗之前,应先拆掉所有传感器,然后再用钢丝刷或特殊的化合物。由于两种清洗方法都有可能破坏传感器的振动膜。同时,在加热机筒时,还应将传感器拆下,并使用不会产生磨损的软布擦拭传感器顶部,同时,传感器的孔也应用清洁钻孔和导套清除。 五、保持干燥: 虽然传感器的电路设计可以承受严酷的挤压加工环境,但大多数传感器也不能防水,而且在潮湿的环境中也不利于正常工作。所以要确保挤出机筒水冷设备内的水不会泄漏,否则会对传感器造成不利影响。若传感器必须暴露于水中或潮湿环境中,则应选择防水性的特殊传感器。 六、避免低温干扰: 对于塑胶原料来说,在挤出生产过程中,从固体到熔化都应有足够的“浸透时间”。若挤压机在投入生产之前未达到工作温度,则传感器和挤压机都将受到一定程度的损坏。此外,如果将传感器从冷挤出机上移开,材料可能会附着在传感器顶部,造成震动膜损坏。所以在移除传感器前,必须确认机筒温度足够高,使内部的物料软化。 7.防止压力超载: 即便压力传感器测压范围的过载设计能达到50%(超过量程的比率),从设备运行的安全性角度考虑,也应尽量避免冒险,是在测试压力在量程内的传感器。一般情况下,所选传感器的工作范围应为被测压力的2倍,以便即使挤压机工作在非常高的压力下,压力传感器也能避免损坏。高压变送器要求每周检查一次,每月一次,主要是清除仪表内的灰尘,对电器元件认真检查,经常校对输出电流值,压力变送器内部有弱电,必须与外界强电隔离。 以上就是小编帮大家整理的内容,希望能帮助到您,更多的请关注我们网站。 |
