发表于:2026-6-7 10:06:48|本帖共 1,204 字 400
注意事项:
1. 电流极应选择在潮湿的地方,保证电流极的接地电阻比较小(不超过20欧姆,可采用泼水等方法降低其接地电阻),从而使仪器能输出较大的试验电流。
2. 仪器测试过程中,C1和C2之间的输出电压为100V,请勿触摸,以保障人身安全。
3. 测量500kV变电站等大型接地网时,在数千米长的电流线和电压线上,往往有较高的感应电压,须注意安全。
4. 从人身安全和测试精度的需要考虑,测试前一定要确保仪器的接地端子可靠就近接地。
干扰分析:
在运行变电站的恶劣电磁环境下进行接地网测试过程中,外界干扰非常严重,干扰信号比较复杂,可能导致各种不同的误差,主要包括:
1)外界电磁场在电压极测量引线上产生感应电压(工频占主要成分),其数值有时可达数伏,将导致测量结果出现较大的误差;
2)外界电磁场在电流极测量引线上产生感应电压,因电流极回路的阻抗比较小,将在回路中形成较大的干扰电流,也会导致测量误差;
3)地中往往有干扰电流存在(成分比较复杂),它所产生的电压降也会导致测量误差;
4)当电流线和电压线之间距离较近时,测量线之间存在互感,由此会带来测量误差。
由于大中型接地网测试比较困难,误差来源比较复杂,地网的接地电阻值也比较小,因此,要保证测量结果的准确性,必须掌握正确的测量方法,并采用抗干扰性能好的测试仪器。
现场实测表明,在运行变电站的电磁环境条件下,即使采用倒相法等传统的抗干扰措施,测量结果也很不稳定,测量误差仍比较大(有时已远超过允许的范围),测试结果的可信度大大降低,从而导致地网评估结论无法反映地网的真实状况。其主要原因在于试验电流的频率与外界工频干扰的频率相同,同频率的外界工频干扰信号是很难剔除干净的。其次,干扰信号中的谐波、高频和直流等成分的影响也不容忽视。
异频地网接地电阻测试仪,由于采用了独特的抗干扰技术,从而有效解决了接地网测试的关键技术难题。它采用接近于工频的异频试验电流(频率为45Hz和55Hz)进行测试,并应用的数字信号处理和滤波技术等,有效剔除了外界干扰信号(包括工频、谐波、高频、以及直流分量等成分),从而大大提高了接地网测试的精度。现场应用和实验室考核结果表明,即使电压极测量引线的干扰电压达10V,电流极回路的干扰电流达1A时,本仪器仍可获得准确的测量结果。
异频地网接地电阻测试仪从根本上摈弃了传统“工频电流法”的诸多缺点和不便(难以消除工频干扰的误差、试验设备笨重、试验电流太大有可能影响继电保护装置的正常工作等)。大量的现场应用结果表明,该仪器结构设计科学合理,测量精度高,性能稳定,功能齐全,使用方便,集中体现了接地网测试技术的研究成果,是测量地网接地电阻的理想装置,可广泛应用于电力、石油、化工、电信、、铁路、机场及工矿企业的接地网测试。
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
