发表于:2026-6-7 10:05:58| 本帖共 1,299 字 3306
变频改造的优点
① 节能。离心锅炉引风机功率与转速的立方成比例,罗茨风机的功率与转速成比例,因此对离心锅炉引风机实施变频改造比对罗茨风机实施变频改造更节能;
② 降低启动电流和对电网的冲击。风机水泵专用型变频器采用 V/F 控制,电压和频率在启动过程从零逐步增加,故启动电流比较低,对电网冲击很小。
变频器选型
离心风机和罗茨风机由于转矩特性不同,可选用不同类型的变频器。离心风机属于平方转矩特性,可选用风机水泵专用型变频器;罗茨风机属于恒转矩特性,可选用通用型变频器。
变频器的容量可按比引风机高一个电流等级的原则选择。这种方法在很多时候是有所浪费的因为在锅炉设计时引风机就留有一定的平安裕量,因此引风机很少工作在满负荷状态。为了节省投资,可选择比引风机实际工作电流略高等级的变频器。有些厂甚至采用低一个电流等级的变频器的做法。不管怎么选型,都必须满足引风机的实际运行需要。如果对引风机的实际运行情况不是很了解,建议按比较保守的方法选型,这样有利于锅炉平安运行。
另外,变频器选配制动电阻。因为引风机减速时会产生回馈电压,如果减速过快则可能引起变频器输入侧过电压故障。
控制电路
下图为锅炉引风机变频器典型控制主电路,即实质是一个工频和变频之间的切换电路, K3 作用是防止电机工频运行时变频器处于反向送电状态。
图一锅炉引风机变频控制主电路 注意,变频工作时,电机停车应通过变频器的停车指令进行,不宜直接断开 K2 或 K3 通过变频器自由停车,可将风机中剩余的动能回馈给电网。若 K2 K3 同时断开,则有可能导致变频器炸机。 炉膛负压自动控制
为了维持炉膛负压稳定,可增加一个 PID 控制回路。 PID 控制器根据炉膛负压变化,自动调整变频器频率输出,达到改变引风机风量,维持炉膛负压稳定的目的
现在大部分的变频器都具有 PID 功能和模拟信号输入端,因此可以使用它替代 PID 控制器,配合变频器的多功能输入端添加相关辅助电路,就可实现手自动切换、电位器设定速度等功能。某些具有 PLC 功能的变频器,则可实现更多的功能。 对于使用木糠做燃料的锅炉,如果燃料送入不均匀,将导致炉膛负压波动很大,降低系统控制品质,甚至控制失效。按下图的方式送料则可有效避免上述问题。
散热和防尘
大功率的变频器散热较多,如果不及时排走可能引起变频器过热保护,有利于锅炉安全运行。因此变频控制柜要安装排热风扇,若环境温度高于 40 ℃ ,则需安装空调。
灰尘过多会加快变频器电子元件的老化,引起变频器故障,因此变频控制柜进风口需安装过滤网,并定期对过滤网进行清扫。
锅炉引风机变频改造过程还应注意以下问题:
①变频器必须接地良好;
②防扭曲共振。一般风机-电机轴系扭曲共振固有变频比较高,出现扭曲共振的几率比较小,如出现可通过设置频率跳跃功能避开共振点。有关临界转速的计算和扭曲共振的判断可参考论文《微球装置大型风机节能改造的可行性分析》
③防谐波污染。一些精密电子设备与变频器一起使用,可能会受变频器谐波的干扰,建议为这些电子设备装隔离变压器。变频器谐波污染防止,可参考《解决变频器谐波干扰的应对战略》
④对于长期低速运转的风机,需考虑电机的散热问题。低频时,变频器产生的谐波比较多,会引起电机发热;
