雷达液位计测量原理-雷达液位计工作原理
发表于:2026-6-7 10:03:38 3899
       雷达液位计测量原理-雷达液位计工作原理 科技的发展是止步的,近年来,在仪器仪表行业涌出一批批新型的产品,如磁翻板液位计、磁性液位计,浮球液位计,金属管浮子流量计、压力变送器等设备,每种设备都有各自的特点和应用范围,帮助人们完成各种复杂的工作,就拿雷达液位计来说吧,它具有液位测量死区小、连续测量精度高、受介质特性影响小、测量范围大、能够在高温高压下工作,采用非接触式测量方式等优点,在化工行业得到广泛推广和应用.
   仪器仪表行业也是衡量一个科技大国的基本要求.所以发展仪器仪表是很有重要意义的.我国发展仪器仪表是在上世纪60年代.那时开始自主研发各种仪器,如磁性液位计、金属管浮子流量计、浮球液位计、磁致伸缩液位计等设备.这里中能工程师向大家单独介绍一中仪器.就是“雷达液位计”.
  但是,由于被测对象比较复杂,受高温高压高腐蚀,还有泡沫、搅拌、蒸汽等诸多原因的严重破坏,造成雷达液位计频繁出现故障,仪表维护量大,严重影响了生产装置.因此,分析雷达液位计的构成和工作原理,探索日常维护措施和故障处理方法,维护雷达液位计正常工作和运行,是非常重要的事项.
   雷达液位计是20世纪60年代中期国外开始生产使用的新技术产品.它是一种采用微波测量技术、非接触式的液位测量仪表.在初期,它主要用于海船油槽液位测量.它克服了以前使用机械式接触型液位仪表的诸多缺点,比如清洗的困难和维修的不便等. 雷达液位计是一种可靠性能较高的新型液位测量仪表,它应用了高新的雷达技术,通过天线向被测介质发射能量极低的极短微波脉冲信号并接收反射回来的信号,然后测出发射和反射回来的时间或频率差,从而实现判断出容器内实际液位值的目的.构成雷达液位计是由天线与发射器头(TH)组成.
    雷达液位计测量原理就是利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射,当电磁波到达液面后反射回来,被同一天线接收并检测出发射波及回波的时差,从而计算出液面高度.雷达液位计的测量原理.是利用脉冲微波方式(PTOF)这种方式是一种“俯视式”时间行程测量系统,测量系统经过天线以固定的带宽周期地发射某一固定频率的微波脉冲,在被测物料表面产生反射后由雷达系统所接收.天线接收反射的微波脉冲并将其传给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波,并据此计算液位(如图1所示),将被测液位距离成正比关系的时间再转换为电信号.
天线是雷达传感器的眼睛,有多种形式,如喇叭口型天线、棒式天线等,对于不同的应用和过程条件,采用不同的天线系统,因此雷达液位计也拥有了多种型号.其中,发射器头由表体和电子单元组成,一般是通用的,在同系列的雷达液位计之间可以互换. 随后,雷达液位计被用于在岸上储罐液位的测量以及炼油装置中液位的测量.随着石油化工行业的不断发展,雷达液位计的应用范围日益广泛,特别是高精度的特点得到了国际计量机构的认证,满足贸易交接的物料计量要求.
   推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,雷达液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
