【YD2310G】
发表于:2026-6-7 08:18:20|本帖共 1,974 字 4909
       YD2310G电动机保护器欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! YD2310G南京斯沃专业生产YD2310G YD2310G南京斯沃专业生产YD2310G
产品简介 YD2310G具有直接起动、Y- △开环起动、Y- △闭环起动、自耦变压器起动四种起动方式,YD2310G产品采用汉字数码管显示界面;循环显示三相电流、电压、设置参数等,故障和数据记忆显示,YD2310G为低压电动机提供了*整套专业化的集控制、保护与监测与*体的智能化管理方案,是过程控制系统电动机智能化管理的理想选择,YD2310G选配RS-485 通信口,便于接入智能化马达控制中心、发电厂厂用电气监控管理系统或DCS 等监控系统,全面提*供用电系统的可靠性、安全性和管理水平, *****安装注意事项***** 国外部分电机保护控制概况:国外研制电机保护控制装置较早,生产规模较大,专业生产和种类齐全的应是美国、德国和韩国。韩国的产品主要有交流与直流电机保护继电器(EOCT、S3、SE、ST、AR、SI、DSL、DDT、TIT、3ST、3E、4F、GE、EGR、DG、DGR、SDDR、EECLH)、数显式智能型保护器、电压型保护器等各种型号60余种规格。主要保护功能有电网、电动机、发电机的断相、过载、欠载、三相不平衡、逆相、堵转、漏电、接地、短路等。其特点有保护器自身温度补偿、指示运行、检测负荷率、提示报警、记忆故障原因和数据、通信、与计算机联网、同时监测96台电动机不*能保护电路和电动机,还可以利用速断功能保护机械设备,还具有调整精度*、动作准确、体积小、外形美观等优点。美国的主要产品有电子型保护继电器、热敏电阻保护继电器、电子型保护系统、智能控制器等各种型号,数十种规格。主要保护功能有断相、堵转、过载、欠载、不对称、相序、接地、短路、温度等其特点有自身温度补偿、脱扣指示、通信、起动时间监控、每小时限数起动。还具有起动转矩控制、软起动、限流起动、全压起动、软停止、泵控制、智能电机制动、预置低速、低速制动、准确停止、双斜率起动、斜坡软起动、突跳软起动、过载欠载测试、早期故障诊断、计量等功能较理想地实现了智能监测与保护控制。德国的主要产品是电子型温度保护器和系列微机综合保护器。该系列保护器主要功能有电流、电压、频率、负荷、接地等和自动重合闸、故障录波等功能它集保护、控制、监测于*体。 启动电动机,检验电动机能否在规定的时间内完成启动。 保护器整定电流值设定到电动机的额定电流值上。 ●保护器各输入、输出端子用户在接线时应正确无误,接线或插件固定应牢固,接触良好。 保护器送上额定的工作电源,检查保护器显示、指示是否正常。 保护器保护动作后,应先观察、查询、显示或指示是否正确,如故障类型、过流值、电动机热功率状态等。 检查电动机的冷却通风系统是否受阻,电动机运行中是否有异常杂声,绝缘值是否有降低、交流接触器触头是否有损伤、吸合时是否有噪声等。 *****行业新闻***** 华明不在努力为员工营造浓厚的人文关怀氛围,为了大地激发员工的工作和生活状态,2011年以来,华明启动了以“公平、激励”为核心的薪酬改革,现已形成了包括基本工资、绩效奖金、工龄工资、创新奖金、社会保险等*系列*的薪酬福利体系,但是分散式风电*般规模较小、选址较为灵活,从成本和项目进度等各方面考虑,都很难按传统集中风电开发的方式完成风资源的评估工作,其实本质是对风资源评估提出了更*的要求,同时指出对光伏+储能需要*定的市场环境与产品革新,但趋势也在必然,更是智能家居,2015年以后研发中心立足于硅基材料实验室的专业平台,将技术融入生产应用,科技成果转化硕果累累,2001年成立的扬州新概念电气有限公司(新概念电气)*的多项发明产品在*市场上的应用取得了重大进展,得到用户的肯定,正成为新时期我国电力技术创新的*颗明亮新星,平*集团通过出色的*项目建设,服务于*电网,服务于“*带*路”,服务于*能源互联网,该项目位于欧加登盆地内,合同区块总面积为11.7万平方公里,约相当于1.5个江苏省,初步探明天然气可开采资源量5万亿立方米,同时伴有部分的原油资源可开采量, *****项目案例***** ☆ 山东淄博傅山 ☆ 湖南金竹山电厂 ☆ 于家堡还迁房变电室工程 ☆ 天津市电工技术*研究院 ☆ 上海新*博览中心 ☆ *移动 ☆ 江阴苏龙发电 ☆ 广东韶钢松山热电厂 ☆ 上海吴泾电厂 ☆ 天津北洋园 YD2310G南京斯沃专业生产YD2310G YD2310G南京斯沃专业生产YD2310G YD2310G电动机保护器欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
感谢楼主
2026-7-7 06:40:23|本帖共 4 字 回复
