在线ph计测量不准Z常见的11个问题
发表于:2026-6-7 08:04:52|本帖共 951 字 3509
       在线ph计测量不准的11种问题。 下面提到在线ph计(也称工业ph计)的测量使用时遇到的常见问题,本文概括为11点,并做出相应的解答。这11点问答应该会给您进一步使用在线ph计带来帮助。 1. 在线ph计变送器屏幕出现“E.rr”? 答:PH超出量程范围。可能:指示电极接线断开。 2. 在线ph计变送器的数字胡乱跳动,与水质不符? 答:可能指示参比接线处漏电,尝试用擦拭接线端子,并保持接线处湿度满足技术要求。 3. 在线PH变送器无控制信号输出? 答:检查屏幕是否处在正常模式。 4. 感觉在线变送器测量值不准? 答:将在线ph计电极取出按说明书清洗并校正,如在ph计校准过程中无法校正,请尝试更换电极。 5. 电极反应较慢? 答:当温度较低时,电极内阻增大,反应会较慢。当球泡被脏物覆盖, 液接界被脏物堵塞,反应会变慢,请尝试清洗电极。 6. 电极放入任何溶液中PH不变? 答:电极球泡已破裂,需更换电极。电极与仪器接线处脱落,请检查。电极电缆内部断裂,请更换或送回修理。 7、同一样品,两次测量的pH值不一样? 答:温度变化或样品本身发生了化学反应,引起了pH值的变化。所以,应尽量保持温度一致,且避免化学反应。 8、同一样品,同时在两台酸度计(ph计)上测量,读数不一致 ? 答:由于两台酸度计(ph计)的校正条件不一样(如不同时间做的校正),造成测量值有差异。所以要用同一缓冲液在同一时间里对酸度计(ph计)进行校正,然后再同时测定。 9、不管ph计电极在那种样品中,显示不变? 答:因为电极没有真正连接到仪表上。处理方法是首先关机,然后将电极和仪表重新连接。因为电极是坏的,要及时更换新的电极。 10、测量不稳定,时间长? 答:因为电极老化。可以测试电极在缓冲液中的响应时间,若大于1分钟,需要对电极进行活化处理或更换新电极。若测量缓冲液响应时间很短,但测量样品不稳定,说明电极不适合测量该被测样品,请根据电极选型指导选择合适的电极。 11、样品温度为10℃,此时仪表显示的是10℃还是25℃下的pH值 答: 酸度计显示的是溶液在当前温度下的pH值;若在10℃测量,仪表显示的是溶液10℃的值;如果需要得到25℃的pH,必须把溶液温度升/降温至25℃,再进行测量。酸度计的温度补偿指的是补偿温度对pH电极的影响,但不能将任何温度下的pH值补偿到25℃。
2026-6-18 11:23:31|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 04:06:58|本帖共 4 字 回复
感谢同行倾情分享,为行业交流注入优质内容活力
2026-10-21 07:18:27|本帖共 22 字 回复
