不可小视的磁翻板液位计日常护理
发表于:1 小时前 3288
       UHZ 系列磁翻板液位计在液位测量领域占有重要的一席位置,简单的结构设计为其加分不少。不过话说回来,再优良的产品,也离不开正确的保养。就如同汽车一样,保养不当,只会大大缩短汽车的用于寿命。基本上所有的仪器仪表都是如此,磁翻板液位计也同样不例外,笔者近日就磁翻板液位计的保养问题咨询了多位**技术人员,并将反馈信息及宝贵经验逐一进行了整理,希望此文能够帮助您更好的了解此产品的保养注意要点,延长其用于寿命,为您的企业降低维修更换费用,控制成本支出。 一、液位计在用于的过程中,必须保证垂直。如果有倾斜的话,会造成磁浮子元件与测量管内壁摩擦,靠成元件的磨损,影响用于效果并有可能造成测量误差。 二、在设计安装连接通道的时候,*好能够在 磁翻板液位计 与安装接口之间多加装一对截止阀。这对阀门看似增加了少许成本,但作用却是很大的,方便了日后的保养维修与清洗检修,也可在液位计发生故障时安全方便的进行拆装更换。 三、工业生产过程当中各种情况都有可能发生,因为 磁翻板液位计 的特殊工作原理,在生产当中需特别注意,不要将带有磁性的电器或原料堆放在液位计附近,这将直接导致测量数据的不准确,严重的还会破坏内部原有元件的磁性,使其无法正常用于。 四、在每次对液位计内部清洗完毕之后,注意缓慢的让被测容器内的液体流入测量管,过快的流速会对浮球造成冲击,严重的话可使浮球破损,造成无法测量液位的后果。 五、被测介质有沉淀现象时,则需要定期定时的对 磁翻板液体计 进行排污与清洗。多过的沉淀物会使测量数据产生误差,并导致液位计的用于寿命缩短。 六、操作人员应该在日常用于当中密切注意是否有漏液的现象发生,应及时对漏液部分的元件进行更换,防止漏出介质对液位计造成腐蚀破坏。 七、远传型 磁翻板液位计 在捆绑时,必须注意的就是禁止用于铁质的材质进行捆绑加固,这么做的结果将会使液位计无法正常工作。 八、遇到故障时不要在没有准备的情况下就自行处理,一定要在了解原因之后再加以维修,如果有不明白的情况可向厂家进行咨询,否则对液位计元件造成损坏就得不偿失了。 尊敬的客户: 本公司有浮球液位计、涡街流量计、雷达液位计产品,您可通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
