温度计与热电偶热电阻的安装要求
发表于:2026-1-9 12:19:45 2308
       温度计与热电偶热电阻的安装要求 一般用于现场指示的温度计,安装高度在1.2~1.5m左右为宜,如若高于2.0m时,应设计成直梯活动平台,且为了方便检查维修,距离平台不小于300mm.而对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在工艺管道的死角、盲肠位置. 通常情况下,如果不同的温度计或热电偶安装在不同的位置时,那么它们的安装要求也不同,下面我们就一些常见的情况来了解一下. 一般的温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定如下; 1.热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80; 2.扩径管长度不应小于250mm. 3.工业水银温度计,DN50; 4.压力式温度计,DN150; 另外,如果热电偶,热电阻、温度计安装在管道拐弯处时,那么其管径必须大于DN40,并且要与管道内流体的流向成逆流接触.公司推荐;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
干货满满,点赞
2026-1-16 09:26:55 回复
马克
2026-3-11 08:16:31 回复
2026-4-10 19:30:53 回复
感谢分享,受益匪浅
2026-6-14 14:11:21 回复
