接地电阻测试仪的使用方法
发表于:2026-6-6 13:19:17|本帖共 2,044 字 3901
       是一家专业研发生产接地电阻测试仪的厂家,本公司生产的接地电阻测试仪在行业内都,以打造的“接地电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
  接地电阻测试仪的正确使用方法
   降低电力线路杆塔接地电阻能够进步线路的耐雷程度,缩小雷害事变,在杆塔左近升高接触电压和跨步电压,预防人畜触电事变。因而杆塔的接地电阻是一度首要数据。设想、动土、运行的各个环节都必需非常注重,要精确测出它的实在数值,并使其低于规则值。以往是运用接地摇表来测量接地电阻的,但因为需求从接地网向外引100米之上的测量线和两根辅佐地极相连,任务量大,并且常常遭到地势和条件的制约,辅佐地极的地位无奈到达请求,因此很难失去准确的测量后果。近几年引进钳型接地电阻测量仪,因为其测量办法烦琐,为辽阔线路任务者所欢送。
    为了能准确运用钳型接地电阻测量仪去测量接地电阻,,必需理解其测量道理。钳型接地电阻测试仪是用于测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器自身能产生一度电源电势,初任何有回路系统中就能产生电流,因而其测量道理简而言之是全电路欧姆定理,它测出的是某个回路系统的环城电阻值。
    用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻办法容易,测量后果取信度高,但只能用来有架隙地线的高压线路上,测量时待测杆塔只答应具有一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其他各脚的接地引下线拆开后用暂时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。经过对于测量后果的分析,能够判别出各塔脚的地网能否连通,接地引下线能否具有接触不良的隐患。
  接地电阻测量仪的发展与选用
    接地电阻测试仪是测验测量接地电阻的罕用仪表,也是电气保险审查与接地工事完工验光不行短少的机器,比年缘故于电脑技术的飞速发展,因而接地电阻测量仪也浸透了少量的微解决机技术,其测量性能,形式与精密度是正常仪器所使不得比拟的。眼前保守地电阻测量仪能满意一切接地测量请求。使用旧式闭口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台性能壮大的地阻测量仪均由微解决器掌握,可自动检测各接口联接情况及地网的搅扰电压、搅扰频次,并存在数值维持及智能提醒等共同性能。
  接地电阻测试与发展
    最后众人对于接地电阻的测量是用伏、安法,这种实验是无比原始的。图1是用水流计、电压计的测量办法。在测定电阻时须先约莫电流的大小,选定恰当截面的绝缘导线,在准备实验时可应用可变电阻R调动电流,当正式测定计,则将可变电阻短路,由电流计和电压计所得的数值能够算出接地电阻。
    伏安法测量地阻有显然有余之处,:费事、烦琐、任务量大,实验时,接地棒间隔地极为 20~50米,而辅佐接地间隔接地至多 40~100米。此外受外界搅扰影响极大,在强电压海域内偶然几乎无奈测量。
  五六十时代苏联的E型摇表取而代之了伏安法,由照顾便当,又是手摇发电机,因而任务量比伏安法容易。七十时代外来接地电阻仪出版,不管在构造、容积、分量、测量范畴、分度值、精确性,都要超过“E”型摇表。因而,相等一段时间内接地电阻仪都之上海百试电气生产的ZC系列为专人的垂范仪器。上述仪器因为手摇发电机的关系,精密度也不高。
    八十时代数字接地电阻仪的输入运用给接地电阻测试带来了活力,固然测试的接线办法同 ZS 系列没什么两样,然而其稳固性远比摇表表针式高得多。而真正接地电阻仪的一度创造是在九十时代闭口式地阻仪的降生攻破了保守式测试形式。如法国 CA 公司生产的 6411 钳式接地电阻测量仪称得上接地电阻测试的一大反动,钳式接地电阻测试特征是无须打辅佐地棒,只需钳住接地线或者接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测量仪是属单闭口方式的,存在它的快捷测试、操作容易等长处,但也具有着精密度不高的问题,尤其是接地电阻在小于 0.7Ω 以次时,无奈区分。再说单闭口式地阻仪首要用来审查在天空之上相连的多电极接地收集,经过环城地阻查问各接地极接地状况,但使不得代替全部收集的工频接地电阻测量。双闭口接地电阻仪测量范畴和精密度均有所进步,但因为闭口法测量采纳电磁感到道理,易受搅扰,测量误差比拟大,使不得满意高精密度测量请求。比来引进的意大利 HT 公司 234 数显精细接地电阻仪比拟地联合了保守伏安法测量的特征与闭口法新技术道理,再使用保守的电脑掌握技术俪变化现代的智能型接地电阻测试仪。存在精密度高,性能,操作烦琐的特征,可宽泛使用于电力电信系统,建造楼房,飞机场,公路,油槽,避雷装置,高压铁塔等接地电阻测量。眼前在国际邮电、电力、飞行等行业都进行了设置装备摆设。
  接地电阻测量仪的选用
    接地电阻为什么迄今依然是一度被自己所无视的问题呢?主如果没有适正当想测试仪器,接地摇表因为的缘由,测试值精密度很差,偶然统一度接电阻成了一度形象的情理量,使人很难捉摸。跟着科学仪器的发展,保守接地电阻测量仪掌握了地电阻测试的方法,能够做到测试值准确正确。眼前智能式接地电阻仪不但性能壮大;并且能够对于付当场各类简单状况,若有效地扫除搅扰,自动追踪测试条地件,涌现各类问题立即智能提醒之类,象地阻仪还能直接测搅扰频次,搅扰电压,自动校零等特征。
值得学习
2026-6-10 18:24:19|本帖共 4 字 回复
