用过恒温恒湿箱的用户都知道恒温恒湿箱在做湿度测试时,需要加入蒸馏水,蒸馏水主要用于做湿度测试时用到,如果只是做湿度测试(如高温、低温)时,是不需要用到水的,那么有些用户就疑问了:恒温恒湿箱做高温测试时,水需要放出来吗?还是留在水箱里面?
多年的生产经验告诉您:不需要的。在做湿热测试时需要往水箱装水,通过抽水泵将水引入到试验箱进行湿度测试,而高低温试验不需要水,但是也不需要放出来,因为高低温湿热老化箱低温制冷系统以及高温加热系统、加湿等 三大系统是独立,当控制器不设定湿度时,抽水泵是不会工作的,所以不会对高低温试验产生影响。
加湿系统的水有效独立的储水箱,水在单独的容器里密封着是没有任何影响的,可以随意做高温测试、低温测试或者恒定测试。当然科赛德仪器工程师给大家一个有效的建议:如果用户长时间内也就是最近的一个月或者半年内不需要用到湿度的话建议把水箱内的水放掉,因为毕竟时间久了怕水受空气的影响产生水垢对容器不好保养清洗。
恒温恒湿箱的加湿水路系统需要定期进行清理以及保养,比如蒸发器会因为尘埃、小颗粒等物质堵塞,另外如果水路不畅通加湿器结垢就会导致加湿器干烧损坏加湿器等等。
