工频耐压试验装置操作要点
发表于:2026-6-6 12:59:34|本帖共 560 字 3456
       工频耐压试验装置在操作之前应根据不同被试品的容量、电压等级,先计算好大工作电流,并调整电流保护器。其试验接线应参考本说明书中图1或试验变压器中相关的连接示意图,接地端应良好接地。
  1、试验前,应了解被试品的试验电压,同时了解被试品的其他试验项目及以前的试验结果。若被试品有缺陷或异常,应在消除后再进行耐压试验。
  2、试验现场应围好遮拦或围绳,挂好标示牌,并派专人监护。
  3、试验前,被试品表面应擦拭干净,将被试品的外壳和非被试绕组可靠接地。被试品为新冲油设备时,应按《规程》规定使油静止一定时间再升压,对110kV及以下的充油电力设备,在注满油后静置。
  4、接好试验接线后,应由有经验的人员检查,确认无误后方可升压。
  5、如不用jing灯、门联锁请将jing灯接线端子空置,门联锁接线端子用短接线短路。
  6、升压前,首先检查调压器是否在零位。调压器在零位方可升压,升压时应呼唱。
  7、升压过程中不仅要监视电压表的变化,还应监视电流表的变化,以及被试品电流的变化。升压时要均匀升压,不能太快。升至规定试验电压时,开始计算时间,时间到后,缓慢均匀降下电压。绝不允许不降压就先跳开电源开关。
  8、试验中发现表针摆动或被试品有异常声响、冒烟等应立即降下电压,拉开电源,在高压侧挂上接地线后,再查明原因。
  9、耐压试验前后均应测量被试品的绝缘电阻。
感谢分享经验
2026-6-30 23:01:15|本帖共 6 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢您的贡献!您的帖子已成为版块技术标杆。
2026-9-2 10:05:28|本帖共 21 字 回复
