E+H音叉液位开关的测试工作和它的优点
发表于:2026-6-6 12:36:46|本帖共 744 字 2811
       E+H音叉液位开关的工作原理是通过安装在基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号,达到液位报警或控制的目的。为了让音叉伸到罐内,通常使用法兰或者带螺纹的工艺接头将音叉开关安装到罐体的侧面或者顶部。 E+H音叉液位开关的测试工作: 由于音叉液位开关是开关量的所以不用校验它是否准确,只要测试它是否能正常工作即可。方法是:上电以后,可以听到音叉振动,用手触碰叉端,同时用万用表的通断档位测量音叉输出的开关量信号和手的触碰对应即可。 如果所测介质为无毒无害液体或者固体,可以用容器取样,然后将振动叉体伸入介质内部,用介质代替手捏,同时用万用表的通断档位,测量音叉输出的开关量信号和介质的触碰对应即可。 优点 1.可用于对功能安全要求为SIL2的安全系统中,遵循IEC61508/IEC61511-1标准 2.多种过程连接形式可供选择 3.多种电子插件,如NAMUR,继电器,晶闸管,PFM信号输出: 可与各种过程控制系统连接·PROFIBUSPA协议:用于调试和维护。 4.无需标定:快捷、低耗启动。 5.无机械移动部件:免维护,不磨损,使用寿命长。 6.叉体腐蚀监视:具有保证功能FDA认证材质。 E+H音叉液位开关采用压电器件实现叉体的振动驱动与检测。当叉体与被测液体接触时,叉体的谐振频率明显降低,振动频率的变化直接反应在压电检测器件的输出信号上,检测电路对频率的变化进行判别并输出一个开关信号。是物位控制开关中使用范围较为广泛的一种。常用于LNG液化天然气输送管道的液位测量,化工香料生产中原料储罐、槽罐、反应釜的液位监测,石油、原油、汽油、润滑油储罐的液位监控,以及泵保护系统中管道液位控制。
不错不错
2026-6-30 23:11:14|本帖共 4 字 回复
