生铁元素分析仪性能及生铁成分
发表于:2026-6-6 12:26:45|本帖共 675 字 2021
       生铁元素分析仪性能及生铁成分 首先我们要了解生铁的成份(生铁成分分析仪);其次认识生铁铸造的金相组织(金相分析仪)变化;来判断那些元素能提高切削性能。 生铁是含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般 在2.5%--4%,并含C、SI、Mn、S、P 等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种。生铁中除铁外,还含有碳、硅、锰、磷和硫等元素。这些元素对生铁的性能均有一定的影响。 碳(C):在生铁中以两种形态存在,一种是游离碳(石墨),主要存在于铸造生铁中,另一种是化合碳(碳化铁),主要存在于炼钢生铁中,碳化铁硬而脆,塑性低,含量适当可提高生铁的强度和硬度,含量过多,则使生铁难于削切加工,这就是炼钢生铁切削性能差的原因。石墨很软,强度低,它的存在能增加生铁的铸造性能。 硅(Si):能促使生铁中所含的碳分离为石墨状,能去氧,还能减少铸件的气眼,能提高熔化生铁的流动性,降低铸件的收缩量,但含硅过多,也会使生铁变硬变脆。 锰(Mn):能溶于铁素体和渗碳体。在高炉炼制生铁时,含锰量适当,可提高生铁的铸造性能和削切性能,在高炉里锰还可以和有害杂质硫形成硫化锰,进入炉渣。 磷(P):属于有害元素,但磷可使铁水的流动性增加,这是因为硫减低了生铁熔点,所以在有的制品内往往含磷量较高。然而磷的存在又使铁增加硬脆性,优良的生铁含磷量应少,有时为了要增加流动性,含磷量可达1.2%。 碳硫猛硅磷分析仪分析磷和硫在生铁中有害,要尽量控制其含量;适当增加锰元素可能提高切削性能! 南京固琦分析仪器制造有限公司中心化验室
2026-7-13 12:42:12|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-17 00:31:36|本帖共 4 字 回复
持续期待更多优质内容,与同行携手深耕行业
2026-9-3 03:28:29|本帖共 20 字 回复
