什么是潜水型电磁流量计
发表于:1 小时前 1022
       在电磁流量计选购时候,经常有听说潜水型电磁流量计,对于外行的人来说是一知半解不懂这个是什么,难道是一个具体的什么型,从字面上理解,我们就大概能知道,这种型号的电磁流量计可在水中工作,毕竟命名为潜水肯定是有防水的功能的。实际上,潜水型电磁流量计是指的防护等级为IP68的电磁流量计。
  大家都知道电磁流量计根据安装使用环境的不同,分为不同的防护等级,大致分为IP65、IP67、IP68。那这个代表什么意思呢?对于那些不了解流量计的人来说可能不太清楚其中的区别,现在厦门塞莱默小编再此为大家解释一下。这个是根据国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于电工电气产品外壳防护等级规定的标准来的。
  一般情况下一体式的电磁流量计的防护等级为IP65(防喷水型)IP67(浸入型), IP68(潜水型,这三者之间的却别如下
  1、IP65: 为防喷水型,电磁流量计传感器外壳答应水龙头从电磁流量计的传感器的任何方向对传感器喷水,喷水的压力在30Kpa,出水量为12.5L/S,距离为3米。
  2、IP67:为浸水型,是指电磁流量计传感器可短时间内浸入水里。
  3、IP68:为潜水型,在一定的压力下适用于长期工作于水中或许地下,此刻电磁流量计的传感器与显现部分分离,要做成分体式电磁流量计,但订购时必须强调电磁流量计的防护等级要求。
  由于以上区别,不同防护等级适用于不同的环境场合。
  一般情况下防护等级应根据实际情况来选择,传感器要求装在地面以下、经常受水淹地情况下应选择IP68,传感器安装在地面以上地应选择IP65、IP67。但应该注意的是,这个安装指的是流量计传感器,在任何情况下电磁流量计的转换器是不能用水或者进入水里,否则会导致电磁流量计地损坏。
  除了以上防护等级的区别,电磁流量计的种类繁多,应用于各个行业的不同场合中,是主要的流量计量仪表之一,占据计量仪表的重要地位。另外电磁流量计的衬里和电极种类也是非常丰富的,不同的材质组合适用于不同的介质测量。
