紫外荧光传感技术:原理剖析与实际应用
发表于:2026-6-6 12:01:17|本帖共 751 字 382
       紫外荧光传感器是一种基于紫外光激发和荧光检测原理的传感器,用于检测和测量特定化学物质(通常是PTSA—对甲苯磺酸钠)的浓度。PTSA是一种常用的荧光探针,广泛应用于水质监测、环境监测、工业生产过程控制等领域。 一、PTSA紫外荧光传感器的工作原理 紫外激发: 1.PTSA紫外荧光传感器通过发射紫外光(通常在250-300nm波长范围)照射样品中的PTSA分子。 当PTSA分子吸收紫外光后,它会发生能量跃迁,激发到更高的能级。 2.荧光发射: 激发后的PTSA分子会以荧光的形式释放出能量,通常在350-450nm的波长范围内。 这个荧光信号的强度与样品中PTSA的浓度成正比,因此,可以通过检测荧光信号的强度来间接测量PTSA的浓度。 3.信号转换与分析: 荧光传感器的探测器(如光电二极管或光谱仪)接收从样品中发射的荧光信号,并将其转换成电信号。 通过对荧光信号的分析,可以得到样品中PTSA的浓度信息。 二、PTSA紫外荧光传感器的应用 1.水质监测:PTSA紫外荧光传感器常用于水质监测中,尤其是在检测水中某些溶解物质或污染物(如有机物)时。由于PTSA在水中的荧光特性稳定且容易测量,因此这种传感器可以用来快速检测水中的污染物。 2.环境监测:在环境监测中,PTSA紫外荧光传感器用于检测空气中某些挥发性有机化合物(VOCs),以及水体中的污染物,帮助实时评估环境污染状况。 3.工业过程控制:在某些工业过程中,PTSA紫外荧光传感器用于监测化学品的浓度或反应中的中间产物浓度。例如,在化工生产中,PTSA传感器能够实时检测反应物和产品的浓度,确保过程稳定性和产品质量。 4.食品与药品行业:由于PTSA作为染料在某些食品和药品中有应用,因此紫外荧光传感器也可以用于监测其在生产或加工中的浓度变化,确保产品质量符合标准。
支持
2026-6-10 12:32:51|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-15 10:46:28|本帖共 4 字 回复
