说一说便携式标准气体稀释仪在操作中的注意事项
发表于:2026-2-22 10:35:57|本帖共 582 字 5102
       APK6100C便携式标准气体稀释仪采用高速三通电磁阀在微处理器控制下通过分时取气之后混合而进行气体的浓度配比。结合动态配气技术,通过高精度气泵自动调节气体流量,解决了一般气体稀释装置只适用于有固定输出压力的瓶装压缩气体,不适用常压气体的问题。对于那些检测范围是微量或痕量的分析仪器,通过本产品可将检测范围扩大到常量,实现一机多用功能。 APK6100C便携式标准气体稀释仪根据质量流量混合法,通过程序控制、实现全自动智能数字化配气仪.其所有核心部件质量可靠、是一种高精度、高分辨率的气体稀释系统。使用多个质量流量控制器准确控制流量,可动态稀释高浓度气体标准样品至所需低浓度样品,也可单独控制每路输出流量。主要应用于气体分析仪、报警器等检定校准,以及环境保护、石油化工、煤矿等各行业制备标准样品。 APK6100C便携式标准气体稀释仪操作注意事项: 1、稀释气体(通常为氮气)的输入压力通常调节至35~40psig 2、标准气体的输入压力通常调节至35~40psi g 3、对于硫化物标准气体在制备后请静置平衡45min以上 4、对于输入的稀释气体建议先经过过滤除烃阱,以去除稀释气体中的干扰杂质 5、为提高极性化合物回收,建议在配置标气前在3.2L的真空罐内,预先加入25-30ul的蒸馏水,6L的罐子可以加入50-60ul蒸馏水 6、稀释结束后,必须关闭标气瓶的总阀,防止泄漏。
评论列表(5)
思路清晰
2026-5-11 10:35:40|本帖共 4 字 回复
2026-5-12 16:41:27|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-7 14:57:30|本帖共 3 字 回复
2026-7-20 11:51:41|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-24 03:34:31|本帖共 4 字 回复
