电加热导热油炉主要特点是在较低的运行压力下可获得常温至350℃,泵浦流量大,加热功率高。所以电加热导热油炉广泛使用于石油化工,塑料橡胶工业的压延、密炼、硫化,纺织印染工业的热定型、烘干,印刷工业的复合、覆膜,非织造来的压延加热等。 电加热导热油炉作为一种新型、安全、高效节能、低压并能提供高温热能的特种工业锅炉正日益得到迅速而广泛的应用。但是由于操作不当或者设计不合理,在电加热导热油炉日常使用中也会存在事故。下面结合工作实际对电加热导热油炉的事故的预防措施进行初步探讨。一、电加热导热油炉的工作原理 (4)一步到位的电控系统:锅炉操作系统为全自动控制,所以的控制部分均集中在一块电脑控制板上,操作时只需将水、电接好,按下开关键,电加热导热油炉便自动进入全自动运行状态,安全更省心。 2.要注意酒店燃气热水锅炉对水质的要求,如果你的锅炉安装地的锅炉水质不符合正常标准,可以自己通过检测,进行简单水处理,确保水质达标;当然也可以要求锅炉安装厂家安排相关人员直接对你的锅炉用水做好水质分析报告,并采取合理措施进行简单的处理。 据了解,前苏联“瓦良格”号航空母舰的КВГ型系列锅炉上选用了增压风机,在锅炉体积小、重量轻的情况下,锅炉产汽量依然明显加大,但该装置因采用汽轮机和烟气涡轮进行增压,控制难度较大,故装置的研制难度非常大,中国得到的TB-12蒸汽轮机,实际上是当时大型的舰用增压锅炉意义重大。军事专家指出,由于航空母舰这种大型水面舰船需要的推进功率很大,燃气和柴油动力由于单机功率相对较低,需要较多机组才能满足其推进需要,这使得它们原有的适装性优势会大大降低。 导热油炉一般按照所提供热量而命名的。例如是烧媒的,则被称之为燃媒锅炉,烧天然气或者煤气的叫做燃气气锅炉。而现在随着电能的广泛使用,采用电作为能源供应的导热油炉则称之为电加热锅炉,也叫作电加热导热油炉。 蒸汽锅炉的气压越高,能耗也会越来越高,相应的用汽设备以及管系和阀门所承受的压力也会随之增高,这也会使得蒸汽锅炉的维护维护需要相对进步,而发生的蒸汽在发生以及运送过程中散热及走丢的份额也会增多。高压蒸汽含着的盐分会跟着气压的增大而增多,这些盐分使水冷壁管、烟管以及锅筒等受热面积发生构造景象,致使过热起泡,堵塞等景象,严峻时可致使管道爆破等风险事端。 1、电加热导热油炉管路布置应采取低进高出方式,并尽量减少管路弯曲以保证管路畅通,系统中各种管路的直径应当尽量与电加热导热油炉主机的导热油进出口管径一致; 不同的锅炉生产厂家它们的锅炉产品参数有所不同,比如锅炉的热效率、燃料的消耗量、热效率等都有所不同,我们要认真对比,了解产品。 排烟温度低于70℃,节能效果好,节省天然气。大家可别小看这部分热量,排烟温度低的燃气蒸汽热能机拥有比普通锅炉高出20%-25%不等的热效率。 (2)恒温12小时:由于油炉采用循环加热的方式,可以充分利用余热,因此开启循环之后的加热功率只需要达到满功率的百分之三十左右(实际情况与工作环境温度,发热管效率,散热情况等有关)。用电量=60×30%×12=216度; 炉体焊主要包括回燃室烟管、直拉杆与管板、斜拉杆与管板、管座与锅壳、炉体与底座等零部件的组焊,能够具备水压试验条件。涉及焊接方法有焊条电弧焊和混合气保焊。 由上世纪80年代燃煤链条锅炉,到本世纪初的循环流化床锅炉,再到现在的水煤浆锅炉、燃气锅炉,济南用于城市供热的锅炉一直在更新换代,在热电系统工作了33年的国俊杰亲历了这一切。从毛头小子到中年大叔,从“烧锅炉的”到明湖热电厂供热项目(三处)处长,49岁的国俊杰感触颇多。10月29日下午,在济南明湖热电厂华润能源中心一台即将投产运行的燃气锅炉旁,他向大众网记者讲述了济南供热鲜为人知的一些故事。 确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态是否良好,安全附件、各阀门、仪表是否作用灵活,位置正确,电路电压是否符合要求,启动水泵、燃烧机风机、油泵等各种辅机观察是否运行正常。 ②全预混高效冷凝低氮锅炉材质大部分都是铸硅铝,铝是一种活泼的金属,在自然条件下,铝材表面能够形成一层致密的氧化层,可以有效防止酸性腐蚀和氧蚀。 电磁导热油炉采用电为热源,导热油为热载体,利用循环油泵强制液相循环,将热能输送给用热设备后,继而返回重新加热的直流式特种工业炉 |
