玻璃微珠筛分器特点
发表于:2026-6-6 11:59:19|本帖共 1,190 字 915
  玻璃微珠筛分器特点: 具有结构合理、操作简单、安全及可靠性好等特点。
  相关设备路面构造深度测定仪
  玻璃微珠筛分器贮存条件: 该仪器及其附件应存放在干燥清洁、稳固无振动、无易腐蚀物品及气体的环境条件中。
  玻璃微珠筛分器技术参数: ◆玻璃平板尺寸:380mm*150mm ◆水平夹角:0-5度 ◆震动器频率:50Hz ◆玻璃平板竖向振幅:0-0.5mm
  玻璃微珠筛分器操作步骤: ◆ 准备:将待分离玻璃珠称重后均摊在玻璃平板上面,在平板两端的斜槽低端分别放置一个玻璃容器(玻璃开口烧杯)。将电源插头插入220 伏的电源插座内。 ◆ 玻璃筛分操作:将控制盒的电源开关置于接通位置(往上拨),调整电流旋钮以控制震动座和玻璃平板左右和上下的震动频率(顺时针方向增大电流并提高玻璃平板的振动频率,反之则减小电流并降 低玻璃平板的振动频率),球形玻璃珠往平板低端滚动而菱形或非球形玻璃珠则往移动。 ◆ 测量:将两端容器内收集到的球形玻璃珠和菱形或非球形玻璃珠分别称重并计算其占待分离玻璃珠总质量的百分比,记录数据。
  玻璃微珠筛分器注意事项: ◆为了保障筛分结果的准确度,在筛分测量前应按技术要求尽量调整好玻璃平板倾斜的角度,清洁玻璃平板的表面,调整好振动频率。 ◆为了加快球形玻璃珠和菱形或非球形玻璃珠分离和移动,可借助毛刷加速其分离和收集。 ◆测量时应注意尽可能减小玻璃珠的遗漏。
  配置: 主要由震动器、玻璃平板、电源线(插头)和控制合组成。
  用途: 该仪器又叫玻璃珠选形器,是检测路面反光标线用玻璃珠成圆率的专用设备。
  反光膜附着性测定器注意事项: ■为了保障测量结果的准确度,在测量前应尽量做好反光膜试样的准备工作;贴好反光膜。 ■为了确保测量结果可靠,钢锤的垂挂应均衡平稳。 ■本仪器知识产权归本公司所有,严禁仿制;否则,本公司将终止履行相关维修义务,并保留法律追究的权利。 ■对本使用说明书如有疑惑欢迎赐教。 ■贮存条件:测定器及其附件应存放在干燥、清洁、无振动、无易燃、易腐蚀物品的环境条件下。
  参数: ■钢锤质量:800 ±3克。 ■钢锤落差:0.2~0.3 米。
  简介: 该仪器是专为生产、质量监督、工程施工和监理等单位测量反光膜附着性而设计和生产的。具有结构合理、操作简单、适用性广、测量精度高、测量安全及可靠性好等特点。STT-910 反光膜附着性测定器符合我国反光膜技术标准GB/T16311-2005的要求。STT-910 反光膜附着性测定器主要由钢锤、钢锤挂钩、反光膜粘贴板、底座和撑杆等组成。
  操作步骤: 按20毫米×250毫米尺寸裁剪反光膜试样,将长约100毫米的一端贴在反光膜粘贴板的部位,另一端卷成环状,为保险起见可用订书机加强,将反光膜粘贴板贴膜面朝下置于支架槽内,再用钢锤挂钩将钢锤悬挂在反光膜环行端。待稳定后用秒表测量钢锤悬挂的时间及反光膜的粘贴状况,记录测量时间数据,依据标准评判反光膜的附着性。
2026-6-11 01:28:36|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-24 16:36:38|本帖共 6 字 回复
这个方案的节能效果是实打实的。
2026-9-23 18:59:46|本帖共 15 字 回复
认真看完,收获良多。
3 天前|本帖共 10 字 回复
