中能仪表智能压力变送器的模拟线性
发表于:2026-6-6 08:55:47|本帖共 538 字 379
       中能仪表智能压力变送器的模拟线性
  从经济角度上来讲,选用变送器时,只要不是易结晶介质都可以采用普通型变送器,而且对于低压易结晶介质也可以加吹扫介质来间接测量(只要工艺允许用吹扫液或气),应用普通型变送器就是要求维护人员多进行定时检查,包括各种导压管是否泄漏、吹扫介质是否正常、保温是否良好等,只要维护好,大量使用普通型变送器一次性投资会节约很多.4~20mA DC,与过程压力成线性.对于普通压力和中能仪表智能压力变送器选型,也要考虑被测介质的腐蚀性问题,但使用的介质温度可以不考虑,因为普通型压变是引压到表内,长期工作温度为常温,但普通型使用的维护量要比隔离型大.首先是保温问题,在北方冬季零下,导压管会结冰,中能仪表智能压力变送器无法工作甚至损坏,这就需要增加伴热和保温箱等.从选用中能仪表智能压力变送器测量范围上来说,一般变送器都具有一定的量程可调范围,将使用的量程范围设在它量程的1/4~3/4段,这样精度会有保证,对于微差压变送器来说更是重要.实践中有些应用场合(液位测量)需要对变送器的测量范围迁移,根据现场安装位置计算出测量范围和迁移量,迁移有正迁移和负迁移之分. 公司推荐;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
思路清晰了很多,感谢梳理。
2026-10-2 16:48:05|本帖共 13 字 回复
