选购伺服压力机时要注意什么?
发表于:2026-6-6 08:17:15|本帖共 618 字 1388
       伺服压力机是自动化较高,精密度比较复杂的仪器,在电子行业、电机行业、家电行业、机械行业都有广泛的运用。因为伺服压力机本身结构比较复杂,因此它的选购也是需要反复斟酌的一个过程。下面四川伺服压力机厂家的小编就为大家介绍一下在选购伺服压力机时要注意的几个点。
  要看你所需要的伺服压力机精度高不高。精度指的是压力和位置抵达指定点停止的准确程度,他与驱动器的分辨率,压力变送器的分辨率,伺服电机的精确度以及反应设备响应速度有关。伺服压力机通过伺服电机及驱控一体化控制的成套成熟化,其重复精度越来越高,使用领域越来越广。如果你需要的伺服压力机精度比较高,选择伺服压力机时就要侧重点看配置了。
  第二要看伺服压力机的结构。一般厂家生产的伺服压力机结构都不是单一的,常见的以四柱、单柱、弓型、卧式、框架式居多,四柱结构经济实用,单柱,弓型结构则是以操作方便为主,卧式常见于较长产品的作业,框架式以大吨位占据优势,所以选择结构时还需根据产品尺寸和构造来决定。
  第三,伺服压力机的功能有锻压、冲压、组立、装配、压装、成型、翻边、浅拉神等,功能不一样的在结构上往往也都有区别,所以根据适合产品工艺的要求来选择合适的伺服压力机也是需要做到工作。
  第四,确定了所需要的伺服压力机,厂家,服务和价格也是关键,尽量到像鑫宏伟这样有实力的厂家去购买,一来不担心品质问题,二来即使出现问题,厂家也都有配套的服务。
  以上就是伺服压力机选购过程中需要注意的地方,希望对大家有一定的帮助。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
