SC-2000B 便携式直流接地故障检测仪是新一代测试仪。它能够适用于任何 电压等级的直流系统,配备了高精度的检测钳表,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;采用了优秀的算法和的模糊控制计算理 论,将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来,充分体现了人工智能 的性;对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能 够指出接地点位置及方向。
常用故障查找方法:
1、通过测量正负极对地电压,确定是正极还是负极接地。
2、对两段母线进行区分,使查找的接地范围不会扩大。
3、退出运行中有误报现象的直流绝缘测试仪。
4、立即停止二次回路的施工或检修试验,并拉开其工作电源,看信号是否消除。
5、采用分段分部位拉路法来确定直流接地点。采用这种方法时,操作电源一定要由蓄电池供电,先停不重要的回路,如信号回路和照明回路等。由于直流接地回路一旦从直流系统中脱离,直流系统母线的正负极对地电压就会出现平衡,因此,通常采用直流接地回路瞬间停电的办法来确定直流接地点,这就是所谓的"拉路法"。但由于直流系统是不间断电源,人们不能随意对其停电,"拉路法"常造成直流系统控制或保护回路跳闸等事故。
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
