华鸿与您分享螺杆的保养和“美容”技巧(一)
发表于:2026-6-5 15:04:32|本帖共 1,223 字 2426
       机器在使用一段时间之后要做一次全面的检查,如要检查螺钉的松紧情况,零件的表面是否防腐等。那么,作为塑机一个非常重要的配件—螺杆,同样需要您精心的呵护。要做到经常清洗,和保养。具体可以分为清洗和部分清洗:
    清洗部件包括:部分清洗零件 + 螺杆 + 料筒。
  ● 反复射胶,可能地清空料筒(尽可能多地从喷嘴口挤出残料。不允许将装有塑料的螺杆料筒冷却。注射速度为中速。);
  ● 在加热过的螺杆料筒旁工作时,会有烧伤的危险,必须戴上热保护手套和防护眼镜!
  ● 关闭总电源(要在总电源旁,立有“不可合闸”的字牌。);
  ● 拆下加热圈,拆开料筒组件;
  ● 如果必须清洗螺杆料筒,请按照第4章螺杆料筒拆卸的步骤,先行拆下。
  ● 拆卸时可请有经验的人员,耒进行此项工作。如需要培训,请与我们的售后服务部联系。
  ● 清洗料筒时可能会产生难闻的或有害的气体,应注意通风换气。
  ● 加热各部件,清理塑料残料:
  1) 各小件清洗,见“部分清洗”
  2)清洗料筒:
  ● 首先加热料筒,直到残留塑料熔化,注意高温烫伤;
  ● 用布包上一根木棍刮去残料;
  ● 用钢丝刷缠上一层布,清洗料筒(也可用柔性的转动轴装置);
  警告!磨擦时,不要磨密封面的周边地方。如果料筒要被放入仓库,给所有零件涂上防锈油。在重新安装前,给所有螺纹涂上HSC油膏。
  3) 清洗螺杆:
  ● 避免让硬物撞击螺杆,使螺杆产生裂纹或断裂;
  ● 螺杆不可放在硬物上,可放在木块上如下图所示;
  ● 用明火小心加热螺杆,烧掉残存余料(可用丙烷火焰枪)。
  清洗螺杆时应注意:
  ● 要准备好通风条件,因为会产生烟雾。
  ● 匀速转动螺杆,均匀对表面加热,不要只在某一点加热螺杆,否则一边的热应力会造成螺杆扭曲变形。
  ● 螺杆温度不能超过400℃(包括螺纹),否则会降低螺杆硬度和抗磨损能力。
  ● 当处理止逆环时应特别小心,因为止逆环上的薄壁部分加热温度上升幅度较快。
  ● 用钢丝刷清洗螺杆。用砂布抛光螺杆表面(砂粒等级240-280)。
  ● 小心用火焰烧掉内螺纹上的残料(左旋螺纹)。然后用钢丝刷清洗螺纹。
  ● 当旋上螺杆头时涂上HSC油膏。无论何时不应当使用其他种类润滑油或油脂来润滑螺杆螺纹。这些润滑剂在高温下发生焦化反应,留下的残余物可能卡住螺杆头。
  注意!安装时注意推力环的位置
  当进行维修工作,特别是对加热过的螺杆料筒必须戴上防护面罩和眼镜!
  4)清洗螺杆头
  在螺杆刻有键槽的部分套上手柄,用板手夹住螺杆头,按草图所示方向旋转使之脱离螺杆(当心:螺纹为左旋螺纹!)。不要损害止逆环和推力环。
  注意!当安装时注意止逆环和推力环位置。
  直通喷嘴
  喷嘴是注射系统中重要的结构元件。喷嘴要同时承受来自注射机构的油缸压力和模具中塑料的压力。
  装拆喷嘴时,要注意有可能料筒和喷嘴都处在高温状态,还要注意如注射系统中有压力存在,则有可能形成喷射。所以,操作时要穿厚的装、戴上防护手套和眼镜!
  用明火仔细地烧掉喷嘴流出的残料。然后用钢丝刷清洗并用砂布抛光,等级240-280。不要磨密封面的周边地方!
  注意!严禁无任何安全保护装束而进行喷嘴的装拆操作。
  的压力。
2026-6-17 11:50:10|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 03:56:43|本帖共 4 字 回复
