微量水分测定仪的菜单及按键操作说明
发表于:2026-6-5 14:26:02 3513
       菜单及按键操作说明
    由于采用汉字图形液晶,用户学习使用仪器变得更简单。仪器共分为6个显示画面:1、开机画面;2、时间调整画面;3、历史记录画面; 4、样品参数画面;5、样品测定画面; 6、测定结果画面。
  注意:蓄电池为可选件,当用户未选该项时,显示屏上将不出现电池电量符号。
  一、开机显示画面:液晶屏幕显示
  连接好仪器电源线,打开电源开关,即进入开机显示画面。
    在当前显示画面下有4个功能项目可供选择:
    “测量”:进入样品测定画面。
    “参数”:进入样品参数输入画面。
    “记录”:进入历史记录查看画面。
  “时间”:进入时间调整画面
  二、时间调整显示画面:液晶屏幕显示
  在当前显示画面下有6个数字项:
  分别为年、月、日、时、分、秒可调整。
  “项目”键选择欲调整的时间项。
  “增加”、“减少”键调整选中的数字项。
  “退出”:更新当前的日期与时间,将调整后的日期、时间写入
  仪器,并退出时间调整画面,回到开机显示画面。
  三、历史记录显示画面:液晶屏幕显示
  每条历史记录包含4个子项目构成:
    (2)HSL -- 含水量
    (3)HSV -- 含水率
    (4)DATE -- 测试日期
    (5)TIME -- 测试时间
    在当前显示画面下有4个功能项可供选择:
  “前页”,显示前一条历史记录,记录号加1,长时间按下该键,快速向前翻页,大记录号为255。
    “后页”,显示后一条历史记录,记录号减1,长时间按下该键,快速向后翻页,小记录号为0。
    “打印”, 打印当前记录。
  “退出”, 退出历史记录画面,回到开机显示画面。
  四、样品参数显示画面:液晶屏幕显示
  该画面下有2个项目参数可供调整:
  增益: 根据所使用的不同的试剂或不同的使用环境选择合适的增益,使得电解速度 尽可能高但不过冲。
  公式: 仪器内置三个公式分别是:
    1,输入样品密度与体积,自动计算出样品质量,测试结果为:
  含水率=含水量/样品质量 单位PPM
    2,输入样品体积,测试结果为:
  含水率=含水量/样品体积 单位mg/L
    3,输入样品质量,测试结果为:
  含水率=含水量/样品质量 单位PPM.
  “项目”键选择欲调整的项目。
  “增加”、“减少”键调整选中的数字项。
    “退出”:退出样品参数画面,回到开机显示画面。
  五、样品测量显示画面:液晶屏幕显示
  该画面下有1个数字项参数可供调整:
  搅拌速度,可在0-9之间调节。按“加速”,“减速”键调整电解液搅拌速度,使电解液刚好能产生漩涡,但不能产生气泡。
  注意:搅拌速度应当在电解过程开始前调节完毕,电解过程开始后再调节将影响测量结果。
  该画面下有2个功能项:
   “开始”:如果仪器准备好,将开始电解过程。
   “退出”:退出样品测定画面,回到开机显示画面。
  在电解之前仪器需要作如下准备工作:
    1、判断电极有无开路或短路故障。
    2、判断电解液是否处于平衡,如果电解液处于过碘状态,则状态字显示为试剂过碘;如果处于过水状态,则状态字显示为显示试剂过水,并自动进行多余水分电解,使电解液达到平衡状态,此时状态字显示为试剂正常。
  注意:对于新装入的电解液,向电解池阳极室慢慢注入约 100μl左右的纯水,观察电解液颜色由深褐色渐变为浅黄色,仪器自动电解多余水量。
  3、电解液处于平衡态后(试剂正常),将自动进行空白电流检测和电解液漂移量检测,用于修正测量结果。
  完成以上步骤后,可以进行测量。此时准备好样品,执行开始功能项,一分钟内将样品注入电解池,超过一分钟不注入样品仪器会自动忽略此次测量结果,等待用户重新开始。
  仪器检测到加入的样品后,将开始电解过程,累加含水量。测定过程中画面如图10:电解开始后,开始功能项变为停止功能项,执行此项功能将中止当前的电解过程。
值得收藏
5 天前 回复
