希尔思 S320热式质量流量计
发表于:2026-5-20 17:19:24|本帖共 1,503 字 4886
       希尔思 S320热式质量流量计 德国希尔思 S320热式质量流量计是根据热式质量原理测量压缩空气管道内的气体流量,其测量标准容积流量,量程大,并且测量值不受压力和温度影响。该传感器可通过一个G1/2″英寸球阀安装到管道内。这使得安装过程可以在不关闭压缩空气系统的情况下带压完成,显示测量的数值并监控和报警。为工业应用提供了一个低成本的显示器解决方案,可以记录压缩空气瞬时流量和累计时间内的总流量及压缩空气露点的变化。
   希尔思 S320热式质量流量计产品特点:
插入式设计,适用于多种管径,可带压安装
  基于热式质量流量原理,测量值不受压力和温度影响
  可直接显示流速、流量和总消耗量
  IP65外壳, 即使在恶劣的工业环境中也能提供良好的保护
  响应迅速
  精度高, 量程大
  管道直径:1″至12″(其他管径可根据客户要求订做)
   希尔思 S320热式质量流量计技术参数
  外壳
  尺寸: 118x115x93 mm 面板尺寸: 保护等级: IP65
  电源
  仪表100...240 VAC, 50-60 Hz, 10 VA,(传感器12 … 30 VDC, 100 mA)
  测量单位
  m³/h, m³/min, l/min, cfm, m/s, kg/min, kg/h, kg/s
  测量精度
  ±(2% 测量值 + 0.3% 满量程)
  测量气体
   空气、非爆炸性气体(如氧气,氮气订货时需指定气体种类)
  工作压力
  *大可达 5.0 MPa
  接口选项
  USB
  报警输出
  2个继电器, 230 VAC, 3 A
  环境温度
  0 ... 50 ºC
  传感器输入1
  1个CS传感器: S400, S420, S450, S452
  传感器输入2
  1个模拟传感器: CS露点仪, CS温度传感器, CS钳形电流传感器, 0 ... 20 mA, 0 ... 10V
  精度1)
  流量: 0.5~47880.39 m³/h 0-20 mA: 0.01 mA 0-10 V: 0.01 V
  工作温度
  0 ... 50 ºC
  存储温度
  -20 ... 70 ºC
  保护等级
  IP65
   希尔思 S320热式质量流量计订货号:
  订货号
  名称
  s320主机,面板式安装,1个CS传感器输入,1个模拟输入
  A1640
  电源100...240 V AC, 10 VA, 2个继电器输出
  A1641
  电源18...30 V DC, 10 VA, 2个继电器输出
  A1645
  挂墙式安装外壳,含4个接线孔
  S400-S, 流量传感器, 标准量程, 220 mm 探头, ½" G 螺纹
  5米传感器电缆,含M12接头,一端开线
  10米传感器电缆,含M12接头,一端开线
  1.8米电源线,含插头
   希尔思 S320热式质量流量计量程范围
  容积流量量程
  英寸
  DN
  内径[mm]
  标准型[m³/h]
  扩大量程型[m³/h]
  1/2"
  DN15
  16.1
   0.2~45.6
   0.4~91.0
  3/4"
  DN20
  21.7
   0.4~89.1
   0.9~177.8
  1"
  DN25
  27.3
   0.7~147.7
   1.5~294.7
  1¼"
  DN32
  35.9
   1.3~264.8
   2.6~528.4
  1½"
  DN40
  41.8
   1.8~364.9
   3.6~728.2
  2"
  DN50
  53.1
   3.0~600.1
   6.0~1198.6
  2½"
  DN65
  68.8
   5.0~1024
  10~2043
  3"
  DN80
  80.8
   7.0~1421
  14~2836
  4"
  DN100
  100.3
  10~2196
  21~4383
  5"
  DN125
  133.7
  20~3912
  38~7807
  6"
  DN150
  162.3
  29~5772
   58~11519
  8"
  DN200
  200.0
  43~8786
   88~17533
  10"
  DN250
  250.0
   69~13744
   137~27429
  12"
  DN300
  300.0
   99~19815
   198~39544
2026-7-10 14:25:54|本帖共 4 字 回复
