耐压试验中测量泄漏电流时需要注意的干扰
发表于:2026-6-5 13:03:18|本帖共 702 字 4375
       试验电压高、并且可随意调节。测量泄漏电流时是对一定电压行等级的被试验设备施以相应的试验电压。这个试验电压比兆欧表额定电压高得多,所以容易使绝缘本身的弱点暴露出来。因为绝缘中的某些弱点或缺陷,只有在较高电场强度下才能暴露出来。
  表面泄漏电流的影响,泄漏电流分为体积泄漏电流和表面泄漏电流两种,表面泄漏电流的大小,主要取决被试物表面情况,如表面受潮、脏污等。若绝缘内部没有缺陷而仅表面受潮,实际上并不会降低其内部绝缘强度,为真实反映绝缘内部情况,在泄漏电流测量中,就要测量体积电流。在实际测量中,表面电流往往大于体积泄漏电流,这给分析、判断被试设备的绝缘状态带了困难,因此要消除表面泄漏电流对真实测量结果的影响。
  试验电压极性的影响,对于新电气设备来讲,意义不太大,但对于旧电气设备(或以受潮)来讲,对测量的结果有明显的影响,而且他们有一定的规律。对于大容量的电缆,尤其是直埋电缆故障测试时,出现高阻高压泄漏时,就需要用到超低频高压发生器。
  电源电压非正弦波形对测量结果的影响,在进行泄漏电流时,供给整流设备的交流高压应该是正统波形,如果供整流设备的交流电流不是正弦波,则对测量结果是有影响的。
  高压连接线对地泄漏电流的影响,由于接往被试品的连接线一般是暴露在空气中,当其表面场强高于约20KV/cm(决定于导线直径、形状等),沿导线表面的空气发生电离,对地有一定的泄漏电流,这时有一部分电流会经流过微安表,因而影响测量结果的准确度。
  微安表接在不同的位置测量时,对测量结果会有影响,测量结果会不同。
  温度的影响,与绝缘电阻测量相似,温度对泄漏电流测量结果有显著影响,所以我们在测量时,保持被试品温度为30~80度进行。
2026-6-15 16:00:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 11:50:07|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-8-2 18:24:21|本帖共 3 字 回复
感谢作者把压箱底的东西拿出来了。
2026-9-30 20:07:16|本帖共 16 字 回复
