小case,拉力试验机力值正负误差解决办法
发表于:2026-6-5 12:53:59|本帖共 415 字 1540
       拉力试验机行业对国民经济的发展起到了重要的推动作用,发展前景不容小视,拉力试验机电子商务成发展方向。拉力试验机传感器的性能指标主要包括有线性误差、滞后误差、重复性误差、蠕变、零点温度特性和灵敏度温度特性等。 1.拉力试验机在检定时,当试验机示值出现正负误差时,一般对试验机示值与相对应的标准力值进行人为修正。 2.当示值误差为负误差,且为线性.首先在检定时,必须记下各检定点的实际误差数,然后再标定时,各标定点的标准力值就变为标准力值减去实际误差数,然后输入,则可调整过来,如:标准力值为100KN时,其误差为-2.2KN,在标定中,当显示器显示为95.8KN时,就按确认键,输入数值。 3.拉力试验机当示值误差为正误差,且为线性,用以上同样的方法,在标定时各标定点的标准力值就变为标准力值加上实际误差数,然后输入,则可以调整过来当示值误差(正误差或者负误差)时,切不为线性则需要用以上方法标定依次,再用常规方法标定依次,则可调整过来。
支持
2026-7-7 08:38:15|本帖共 2 字 回复
