随着水表行业的发展,ic卡预付费水表广泛应用于学校、工厂、小区等各种公共区域,就是因为其智能化,可实现预付费、一表多卡等功能。今天小编要给大家解答的问题是关于ic卡预付费水表(射频卡水表)的使用步骤、方法以及注意事项的问题。
首先,不同的ic卡预付费水表厂家生产的水表的具体使用步骤和方法是有一点点差别的,毕竟不是一个厂家。包括使用过程中产生的数显提示也是会有差别的(厂家采用不同的微电脑控制方案,设置的本身就不一样)。那我们今天要讲的内容是大部分ic卡预付费水表的使用步骤和方法。
普通ic卡预付费水表
1、开卡。想使用自家的ic卡预付费水表必须先到管理部门去开卡、购买水量。回家后用ic卡靠近水表读卡区进行充值。充值成功后,水表的液晶显示屏会显示新购水数量。购水成功后水表内部阀门开启,可正常用水。
2、当自来水的余量低于报警水量时,水表会关阀停水,这其实是在提醒大家,水表马上就没有余量了,赶紧去充值。这时候,可以使用ic卡在刷卡区重新刷卡开阀,但是用水余量已经不多。建议及时充值。
在使用ic卡预付费水表(射频卡水表)的过程中需要注意的问题。
1、水卡丢失,应及时携带相关资料去管理部门进行补卡,老卡找到后还是可以用的。
2、ic卡预付费水表内部有微电脑控制系统,需要使用电池供电,如果显示屏显示缺点,并有报警音,应及时联系管理部门对电池进行更换,切勿私自拆掉铅封。
3、水表设置了数显读数和机械读数,如果数显区与机械读数不同时,以机械读数为准。
这些就是关于“ic卡预付费水表(射频卡水表)的使用步骤、方法以及注意事项”的全部内容,还是那句话,不同的厂家其实很多数显是不同的,但是大致的步骤是相同的,故障解决方案也是相同的。希望大家遇到问题以后首先联系相关的维修人员及时解决即可。
那么,今天就介绍到这里了。如有任何问题,欢迎随时咨询我们~~~
