中普为您解答电磁流量计的安装与维护若干要求
发表于:2026-6-5 11:57:49|本帖共 1,096 字 1574
       电磁流量计的安装与维护要求若干问题解答
  电磁流量计是目前流量测控领域,导电液体流量测量zui重要的流量计,因为测量准确精度高、性能稳定、智能化操作等特点被**使用。电磁流量计的可选安装使用和维护对流量测量结果的可靠性有着重要的作用,秦鲁流量测控仪表将电磁流量计的使用过程中的安装、使用、维护要求总结如下,方便贵企业的参考查阅。
  电磁流量计安装要求
  1、被测介质必须是导电液体,应充满管道,不得有气泡;
  2、安装时,被测介质的流动方向与流量计指示流向一致;
  3、前5后三,必须保证前面5DN、后面3DN的直管段(DN为通经);
  4、流量计尽可能避免测量管内变成负压,尽可能避开振动较大、周边有腐蚀性气体等安装环境恶劣的场所;
  5、流量计应避开铁磁性物体及有强电磁场的设备(如大电机、大变压器等),以免影响传感器工作磁场和流量信号;
  6、为了检修方便,建议在流量计安装处,安装旁通管道;
  7、流量计安装在高空或者井下时,应预留出足够的安装调试和维修空间另根据不同防护等级做出相对应的举措;
  8、应充分了解被测介质的腐蚀属性以及流量计的特性,严防流量计受腐蚀;
  9、在传感器邻近管道进行焊接或火焰切割时,要采取隔离措施,防止衬里,且必须确认仪表转换器信号线未连接,防止损坏转换器;
  电磁流量计使用要求
  1、流量计必须接地。流量计的转换器,传感器必须接地并保持大地电位与管道电位相同,对于塑料或者有绝缘衬里的管道,必须安装接地环或接地电极来实现流体接地;
  2、正确连接相对应的接线端子,并根据流量计不同的供电要求给与供电,以免强电流烧坏流量计;控制好管道中的压力,以保证介质是均匀的,以免影响流量的正常显示;
  3、水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要处于垂直于地平线,因为处于底部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动;
  4、对于固液两相流体,采用垂直安装,使传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。
  电磁流量计维护要求
  1、做好流量计的防雨、防尘、防晒等防护措施;
  2、流量计维护周期一般为半年,检修清洗时,应检查传感器衬里材质是否有破损、电极是否有损坏或者被沉积物覆盖,并将其清洗干净;
  3、流量计在出厂之前都做过标定,不建议非技术人员修改仪表参数;
  4、流量计不用时,应清洗传感器衬里,在流量计外部加上保护套,防止灰垢进入,然后置于干燥处保存。
  电磁流量计安装附图
  电磁流量计的正确安装使用维护对电磁流量计的测量精度和使用寿命都有很大的保障,因此在使用过程中一定要合理的参照安装使用维护要求正确使用。如果贵企业在电磁流量计使用过程中有任何疑问,咨询,我们将竭诚为您服务,客户的满意是秦鲁人永远的追求!
对工匠精神在数字化时代的传承分析很感人。
2026-10-23 00:06:52|本帖共 20 字 回复
