放心使用湿式静电除尘器
发表于:2026-6-5 10:02:18|本帖共 668 字 733
       湿式静电除尘(雾)器WESP除尘与常规干式电除尘器(ESP)原理相同,烟气环境不同(干式和湿式)。直流高压电使阴极线附近空间气体电离,粉尘颗粒荷电后在电场力作用下移动并沉积在集尘阳极表面,WESP用集尘阳极表面水膜或冲洗清除粉尘。
    湿式静电除尘器它具有结构简单、占地面积小、操作及维修方便和净化效率高等优点,能够处理高温、高湿的气流,将着火、爆炸的可能减。
    WESP主要由壳体、阳极装置、阴极装置、绝缘装置、冲洗系统及高压机组等组成。
    1、壳体:一般为钢衬玻璃鳞片等耐腐蚀材料。分为立式结构和卧式结构。壳体外形分为圆形和方形。根据实际情况,可设置在脱硫塔上部,也可单独设置。
    2、进气方式:根据实际情况可有不同的设置。
    立式结构:下部进气,上部出气;也可上部进气,下部出气。
    卧式结构:平进平出等。
    3、集尘阳极板:选用耐腐蚀的材料,各种材料有各自的优缺点,根据介质成分和温度等实际情况选用。脱硫烟气因处理气量大,阳极一般为极板式和蜂窝式;其它用的多是圆管式和蜂窝式。
    4、放电阴极:有多种材质和型号可选用。根据气体条件选用耐腐蚀的材料,主要有以下几种:不锈钢、铅锑合金、钛合金。
    5、绝缘装置:主要加热方式有电加热、热风加热。防止绝缘箱内绝缘石英管结露爬电。
    6、冲洗系统:间断冲洗或连续冲洗。
    7、在腐蚀性气体环境中运行,壳体及内部各部件必须使用防腐材料制造和防腐处理。
    湿式静电除尘器除尘效率高见效快,工业园区处理净化品,也是如今应用较多的环保产品,由于工业的发展迅速,使得环保产品也广泛得到了应用,湿式静电除尘器在工业中站稳脚跟,解决了工业污染的问题。
评论列表(5)
不错不错
2026-6-29 08:55:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 15:33:33|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 05:40:16|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
关注了,期待您更多分享。
昨天 22:38|本帖共 12 字 回复
