快速农药残留检测仪怎样使用?农药残留快速检测仪原理是什么?
发表于:2026-6-5 08:22:33|本帖共 2,340 字 2894
       恰逢年后,我们已经吃腻了大鱼大肉了,在餐桌上我们都喜欢吃一点水果。但是我们吃水果清洗的时候不太注重细节,这样造成了水果表面农药残留,食品农药残留的问题一直是我们的“心病”,不解决它将继续损害我们的身体。农药残留去除的方法有很多,比如搓洗、盐水浸泡、清洗,加面粉揉搓等多种。因此我们要通过使用进行食品农残含量的检测。那快速农药残留检测仪怎样使用?农药残留快速检测仪原理又是什么呢?接下来小编为大家进行详细介绍:
    1、检测标准:依据国家标准方法(GB/T5009.199-2003)以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。支持国家标准和行业标准,并可扩展第三方标准。
    2、试剂使用:乙酰酯酶和丁酰酯酶试剂均可以使用,符合国家标准和标准的要求。
    3、打印功能:采用串口5v高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告。
    4、试剂活性:检测结果可显示酶活性强度,帮助判定有效性。
    5、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观。
    6、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,各通道独立工作,不用的可关闭,不会互相干扰,每个通道可选择不同种类样品名称。
    改善生态环境,保持生态平衡,制止恶性循环,是农业发展中的一个战略问题
    7、应用范围:快速农药残留检测仪广泛应用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测;此外还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测,餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。
    8、检测速度:农残三分钟出结果,并可根据实际情况调整检测时间。
    9、打印格式:打印格式可调整,多种可选打印项。打印内容为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。
    10、显示方式:5/7英寸液晶触摸屏显示,人性化操作界面,读数直观、操作简单。
    11、移动存储:采用USB2.0接口设计,外接U盘保存检测结果,方便数据的存贮和移动,兼容windows系统:可随时与计算机直接相连,采用新一代智能升级版,处理速度更快、稳定性更强。可通过Windows系统控制仪器,让仪器计算精度与电脑一样精准,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
    12、汉字录入:内置拼音输入法,可编辑相关中英文信息。
    13、结果管理:检测结果可单条删除,可批量打印。
    14、两种检测方法: a.对照检测 b.样品检测 每天可以只做一个对照
    15、用户登录:可设置用户名密码、防止非工作人员操作仪器。
    16、分析光源:采用进口定制412nm单波长冷光源,具有功耗低、精度高、稳定性强、光源可控、响应速度快等优点。
    17、增加帮助功能:让客户检测 易学易懂
    18、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
    19、主控芯片采用32位处理器,运转速度更快,稳定性强。
    20、菜名管理:仪器具有100多种蔬菜名称数据库,可继续添加和删除,直接点击即可使用,可直接打印出蔬菜名称。
    21、便携电源:采用DC12v直流供电,安全便捷,可直接和车载电源连接。并且配备2A锂电池充电器。
    22、快速农药残留检测仪具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
    *波长配置:412nm
    *率显示范围:0%~99%
    *率测量范围:0%~99%
    *吸光度范围:0~3.5(OD)
    *灵敏度:0.001(OD)
    *单孔重复性:≤±0.01(OD)
    *通道差异:≤±0.02(OD)
    *透射比准确度:±1.5%
    *透射比重复性:≤0.5%
    *漂移:≤0.005Abs/3min
    *率示值误差:≤10%
    *重复性:CV≤5%
    *稳定性:CV≤5%
    *外接电源:DC12V /3A
    *额定功率:5W
    23、选配功能
    1)可以通过GPRS模块,将数据无线传输到或者网络。
    2)5寸触摸屏或者7寸触摸屏,仪器默认为5寸屏。
    3)仪器可实现自身加热功能。
    4)可配置大容量锂电池。
    农药残留检测仪在一定条件下,有机磷和安基甲酸酯类农药对酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关系。农药残留检测仪是利用酶抑制原理和光电比色法原理研制而成。正常情况下,酶催化神经传导代谢产物水解,其水解产物显色剂反应,产生黄色物质,用托普云农农残速测仪测定吸光度随时间的变化值,计算出抑制率,通过抑制率可以判断出样品中是否含有有机磷或安基甲酸酯类农药的存在。
    有机氯农药因其难以降解,早已禁止生产和使用。有机磷和氨基甲酸酯类农药是当前蔬菜上使用多,生产量大,也容易引起中毒的两大类农药,也是国家重点监控的目标。而一些除草剂因为它除草机理与人体亲缘较远,对人体危害并不大,而一类杀菌剂大多数属于低毒农药。因此只要监管好这两类农药,基本可避免食菜中毒事件发生。
    农药残留快速检测仪主要用于定量分析蔬菜、水果等样本的农药残留化学成分。项目参数、试剂位置、设置、样本信息、结果查询、仪器调校、初始化、全盘清洗等功能模块是其检测系统的基本组成,该设备具有分析速度适中、消耗品少、无交叉污染、试剂开发等特点。能够广泛用于产品质量监督检验、环境保护、工商管理、蔬菜批发市场、卫生防疫、蔬菜生产基地、商场、农药残留监测系统以及超市等的蔬菜和水果中的农药残毒检测。
    以上就是小编为大家讲解关于快速农药残留检测仪和农药残留快速检测仪的相关知识,山东风途生产的快速农药残留检测仪是一款符合国家标准、检测准确的仪器。欢迎大家:
  本文:
感谢分享经验
2026-6-14 09:53:58|本帖共 6 字 回复
2026-6-25 19:03:47|本帖共 4 字 回复
