发表于:2026-6-5 08:13:52|本帖共 2,633 字 2934
螺带混合机具有搅拌均匀,,出料快,无余量,生产能力大,运行稳定,搅拌速度快等优点。维护简单。高清晰度材料或半流体材料使用手动蝶阀或气动蝶阀。
可配备加热或冷却夹套。有两种加热方法:电加热和导热油加热。
冷却过程可以将冷却水直接注入夹套中,粉末材料采用气动门形式。
外套具有较大的热交换面积,冷却速度快。
在卧式搅拌机的传动主轴上装有双层螺旋叶片,内部螺旋将物料输送到外部,外部螺旋将材料聚集到内部。
在双层螺旋带的对流运动下,物料形成了低功率,高效的混合环境。
安装在搅拌轴上的内,外螺旋带动料筒中的物料移动,因此搅拌机可以在很大范围内转动料筒中的动物物料。
搅拌装置工作时,内螺旋带动轴附近的物料旋转轴,轴向从内侧向两侧推动,外螺旋带动筒壁附近的物料旋转。
卧式螺带混合机的优点:
1结构优势:采用U型桶结构,运转平稳,混合均匀,,卸料干净,适用范围广;
2速度优势:内外双螺旋带交错来回混合,混合速度快,均匀度高;
3维修率低:轴承在搅拌机的两端,物料不易进入,维修率高低;
4上料方便:螺旋输送机上料方便,进料口与地面齐平,磨边既省力又方便;
5可选材料:内部结构和总体设计材料包括碳钢,不锈钢和其他材料。
6驱动优势:标准产品使用皮带轮驱动摆线针轮减速机。与齿轮减速器的高扭矩相比,皮带驱动器的弹性连接具有在过载时保护传动组件的优势。
7灵活拆卸:螺旋皮带的主轴连接至变速箱。气缸中驱动轴的法兰,可以在需要修理或更改搅拌轴类型时快速拆卸。
灵活的拆卸和组装设计使U形气缸焊接到两个端板上,避免了由于气缸法兰连接引起的材料堆积间隙,并减少了残留物。
8。断开的螺旋带:与连续的螺旋带相比,断开的螺旋带在物料上有较大的剪切运动,可以使物料在流动中形成更多的旋涡,加快混合速度,提高混合的均匀性。
9排出形式:排出形式通常为气动手动瓣阀。电弧阀紧紧地嵌入枪管中,并与枪管的内壁齐平。没有物料堆积和混合死角。可靠的边缘密封条确保频繁切换。
10冷却和加热:可在混合桶外部添加一个夹套,通过将冷热介质注入夹套中可实现物料的冷却或加热;冷却通常被泵入工业用水,并且加热可以通过蒸汽或电加热的导热油进行。
11主轴密封:混合超细粉末时,主轴密封可以增加气密性设置,有效地阻止了空气粉末在气缸内外的流动。
卧式螺带混合机具有很高的混合速度和效率。
效率是其他搅拌机的6-10倍或更高,排放
快速方便,通常在2到5分钟后,将一批物料混合,并且混合过程温和,物料的原始状态基本上没有损坏。材料无污染。该设备的混合机构是集成的,安全可靠,并且所有角焊缝均光滑,易于清洁;润滑部件都在机筒外部,没有滴油和磨屑进入材料,可以密封操作,以隔离空气中的灰尘进入材料。
能耗低,装载系数大。
在许多处理单元中,必须完成物料的混合过程。员工可以将这些材料放入设备中,然后通过参数设置对其进行处理,从而达到生产目的。在这些混合设备中,带式混合机就是其中之一。近年来,这种设备的应用已经越来越广泛。许多用户想了解螺带混合器设备的工作原理和处理速度,以便在安装设备后方便使用,并且
达到理想的应用目的。
在选择设备产品时,人们非常关心设备的处理速度。如果可以在短时间内完成处理过程,则可以节省很多成本。长期运行也可以给制造商带来良好的收益,因此加工速度是人们的选择。
购买设备的测量标准之一。
螺旋带式混合机主要在加工过程中使用螺旋叶片操作。这些螺旋叶片分为内部和外部两部分。启动设备后,可以分别操作不同部分中的刀片,以便由刀片驱动物料。
在选择和使用卧式搅拌机时请注意以下几点
农村农民大多选择立式搅拌设备,但专家建议,在为大型养猪场选择饲料加工设备时,应选择卧式搅拌机。该设备混合效率高,混合质量好,卸料时间短,残渣少。
但是,卧式混频器的选择和使用应注意以下几点:
1。根据日产量选择螺旋搅拌机。
由于搅拌机中每批物料的处理时间约为6分钟,加上卸料和进料的时间,因此每批物料的处理时间可以计算为10分钟,则可以计算出6批物料在1小时内处理完毕。
如果您选择每批次处理能力为100公斤的搅拌机,则每小时可以处理600公斤。
用户可以根据需要选择卧式混音器。
2。根据卧式螺旋带式混合机的工作原理,用于搅拌和混合的双螺旋带向相反方向推动物料的能力应基本相同。
由于内部螺旋带的节距应小于外部螺旋带的节距,为了获得相同的推料能力,内部螺旋带的节距应小于外部螺旋带的节距宽度应大于外部螺旋带,否则材料将集中在一个方向上。
因此,选择卧式混音器时请注意这一点。
3。根据设计原理,螺旋带混合机中的螺旋带与壳体之间的间隙可以为4mm至10mm,并且可以通过摩擦来驱动材料参与混合。
但是,由于不同的破碎粒度和材料的摩擦系数,各种成分的材料的混合时间会不同,从而导致产品不均匀。
一些制造商已经意识到这一点,并对其产品进行了更改
进去。一是要注意加工精度,使底部间隙减小到1mm-2mm;另一种是使主轴和外壳之间的位置成为可调形式,根据磨损量可以经常调节螺旋皮带和外壳的间隙。
选择搅拌机时,应该选择这两种形式的产品。
什么因素决定库尔特搅拌机的混合效果?
库尔特搅拌机的混合效果?犁刀混合机的速度以及犁刀与犁刀头之间的间隙以及滚筒的长度决定犁刀混合机的混合效果。
输出和功率犁刀式搅拌机的消耗量与主轴的转速以及飞刀的布置和数量有关。旋转速度越快,剪切效果越强,破碎效果越好,输出越高。通常,混合速度控制在每分钟1440转,以促进混合。
飞刀的速度不应太快,以防止材料变热。应该控制温度。温度不要太高。应进行控制,以使物料可以在短时间内均匀混合,并且在混合过程中不应粘附在混合器的内壁上。
密闭式混合器库尔特混合机要达到良好的混合效果,要求一次性加料量合适。
负荷过大,由于运动空间不足,库尔特混合机中的物料会影响混合效果,延长混合时间,增加能耗;太少的负荷,也由于库尔特混合机
材料太小而无法形成足够的阻力,这会削弱混合效果并延长混合时间。
因此,混合操作中的电荷量与材料的组成和性质,机器的结构,操作模式,操作条件和其他因素有关。
普通搅拌机的负载能力与库尔特搅拌机的工作量有关。混合器的操作过程条件的控制,即物料温度和混合时间的控制,通常与物料的配方有关。
在操作过程中,必须均匀混合并防止材料分子降解。在运行过程中,通常通过观察主电动机的电流表读数的变化来控制混合操作过程。
混合操作通常控制在约4-8mm。
如果混合过程中的物料通常为粉末形式,则通常需要使用混合机的飞刀将细颗粒状物料粉碎,以利于粉碎或造粒。 |
