凡士林软化点仪操作实验步骤
发表于:1 小时前 1398
       全自动白凡士林软化点仪(ST104)操作试验步骤
  ST104凡士林软化点仪是山东盛泰仪器有限公司严格按照中国药典 2102 膏药软化点测定法设计制造,本法系用于测定膏药在规定条件下受热软化时的温度情况,即指按照下述方法测定,膏药因受热下坠达25mm时的温度。用于检测膏药的老嫩程度,并可间接反映膏药的黏性。
  试验步骤
  1、将试样环移至上支撑板圆环内,装上钢球定位器,与钢球分别同置盛水的烧杯中,在37℃±1℃的干燥箱中,平衡20分钟。
  2、平衡后,自动将钢球置于定位器中,把烧杯等整套装置放置在仪器上。
  3、按下仪器控制箱上“启动”按钮,电热管开始工作,使杯中水温在3min内调节至维持1.5±0.5℃/ min的速度升高。
  4、随着试样受热,钢珠逐渐下坠,直至钢珠与下层底板表面接触,这时仪器将自动停止加热,读取并记录显示的时间及温度(软化点)。
  主要技术指标 1显示方式:升级为7寸触摸屏显示,带时间曲线显示功能
  2、检测方式:光纤检测自动判定
  3、温度传感器:高精度PT100测温传感器
  4、软化点测量范围:室温-90℃ (可定制室温-180度)
  5、配备内部时钟,自动显示实验日期
  6、升温速率:按药典规定1-1.5℃/min 和5℃/min 可以调节
  7、钢球质量:3.5g±0.05g
  8、钢球直径:9.53mm
  9、储存方式:实验结果可储存 199组历史数据,方便查询;
  10、结果输出:同时可配备U盘输出功能,输出到PC端进行长期保存
  11、输出格式:结果U盘输出格式为CSV或者excel。
  12、数据延伸:激光打印机接口,可链接HP1108激光打印机(选配)。
  13、数据保护:具有日期密码设置功能。
  14、标配打印:标配微型打印机 自动测量 自动热敏打印
  15、远程升级:具备TCP网络传输功能,可后期进行软件远程升级
  16、数据管理:可连接limis系统
  17、数据内存:微电脑仪器内存可扩大至16G。
  18、账户管理:根据密码设置 账户分层管理,可设置总账户和子账户。
