沈阳一机数控车床CK63185多少钱受63185数控车床坐标轴不运动的影
发表于:2026-6-4 12:20:20|本帖共 996 字 910
       沈阳一机数控车床CK63185多少钱受63185数控车床显示变化但坐标轴不运动的故障维修的影响。沈阳一机数控车床CK63185故障现象:某配套FUNAC 0M的立式加工中心,在手动操作时发现,显示变化,但实际沈阳一机数控车床CK63185坐标轴没有运动,系统无报警显示。沈阳一机数控车床CK63185分析及处理过程:为了迅速判别坐标轴不运动的原因,检查时首先检查了沈阳一机数控车床CK63185移动坐标轴时,电动机是否转动,影响沈阳一机数控车床CK63185多少钱。 经观察,发现该沈阳一机数控车床CK63185各轴伺服电动机均未转动。考虑到FANUC 0M为闭环系统,对于这种结构,出现显示变化,但沈阳一机数控车床CK63185伺服电动机不转,且系统无报警显示,其原因一般均为“机床锁住”信号生效而引起的,经进一步检查发现,该沈阳一机数控车床CK63185的MLK(G117.1)为“1”,使机床进入了“锁住”状态,取消该信号后机床即可正常工作,影响沈阳一机数控车床CK63185多少钱。 沈阳一机数控车床CK63185松开方向键后出现运动的故障维修, 沈阳一机数控车床CK63185故障现象:某配套FANUC 0-TD系统的数控车床,在JOG方式下,按下X轴方向键时,坐标轴不运动,但松开X轴方向键后,X轴却开始运动,影响沈阳一机数控车床CK63185多少钱。
分析与处理过程:由于影响沈阳一机数控车床CK63185多少钱的63185数控车床系统无报警,初步判定CNC及伺服驱动系统均,根据故障现象分析,应是影响沈阳一机数控车床CK63185多少钱的63185数控车床X轴方向键的触点被接成了常闭触点引起的。通过测量确认了故障原因,更改触点连接线后,影响沈阳一机数控车床CK63185多少钱的63185数控车床恢复正常。应注意的是:在大多数系统中,若影响沈阳一机数控车床CK63185多少钱的63185数控车床手动方向信号在操作方式选择信号“JOG”前已经输入,则影响沈阳一机数控车床CK63185多少钱的63185数控车床系统自动将此信号视为无效,只有在操作方式已经转换到“JOG”方式后,手动方向信号才能生效。因此在本机床上,当影响沈阳一机数控车床CK63185多少钱的63185数控车床方向键的触点被接成了常闭触点时,就会出现按63185数控车床方向键点动时坐标轴不运动,而松开后产生运动的现象。
2026-6-29 02:01:35|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 09:35:16|本帖共 4 字 回复
