酸洗磷化废水处理设备,酸洗磷化废水处理工艺流程
发表于:2026-6-4 11:27:23|本帖共 1,608 字 1474
       酸洗磷化是金属机械加工前的预处理工艺,用来将需要加工的工件进行除油除锈、表调、磷化钝化等。酸洗磷化废水由金属涂装过程中脱脂、磷化产生,废水中主要含乳化油、脱脂剂、润滑油、表面活性剂、悬浮物、磷酸根以及酸、碱等有机或无机杂质污染物。综合排放废水有机物含量高,并有大量磷、油脂和悬浮物。 酸洗磷化废水处理工艺流程 为使生产废水中的污染物达标排放,工程采用化学沉淀一混凝气浮一活性炭吸附工艺对酸洗磷化废水进行了处理。 酸洗磷化废水处理设备针对酸洗磷化废水的特点及磷化排水情况,确定废水处理的重点是去除PO43-、石油类和Zn2+,工程采用了化学沉淀一混凝气浮一活性炭吸附工艺对酸洗磷化废水进行了处理,处理工艺流程如图所示。 磷化车间含磷废水经调节池调节后,由泵提升至级反应器,投加NaOH调节pH值,控制混凝沉淀的pH值8.5~9.0,经过混合反应后,废水中的Zn2+与NaOH起化学反应生成Zn(OH)2沉淀。该废水投加混凝剂PAC与少量高分子絮凝剂PAM经一级沉淀器反应去除Zn2+后,再进入中间水池。然后再由泵提升至第二级反应器,投加石灰乳澄清液,调整pH值在10~11,在二级沉淀器内投加混凝剂PAC与少量高分子絮凝剂PAM,最终钙离子与磷酸根反应生成沉淀去除磷酸盐。废水中的Zn2+及磷酸盐去除后,再经过气浮装置及过滤进一步去除废水中的COD。为了使出水pH值达标,设计选用了管道混合器,以便加H2SO4中和后排放。 酸洗磷化废水处理设备处理方法主要采用物化处理,主要目的是中和废水中的酸和碱以及去除废水中大量悬浮物、磷酸根离子、金属离子等。 常用的处理工艺为中和+混凝+高效斜管沉淀+气浮。 酸洗磷化废水处理工艺说明 1、化学法除锌 化学法除锌有硫化物法和碱法混凝沉淀等。该工艺采用碱法混凝沉淀除锌,因为Zn(OH)2溶度积常数Ksp=7.1×10-18,根据氢氧化物M(OH)n的沉淀-溶解平衡及水的离子积Kw=[H+][OH-],可以计算出使氢氧化物沉淀的pH值,即pH值=14-1/n×(log[Mn+]-logKsp)。投加NaOH调节pH值,控制混凝沉淀的pH值为8.5~9.0,在此条件下,Zn2+与NaOH反应生成Zn(OH)2沉淀,而除去。 2、石灰法化学沉淀除磷 投加石灰乳澄清液,调整pH值在10~11,废水中的绝大部分磷酸盐得以沉淀除去,石灰乳在除磷的同时还起到了中和作用。 3、混凝气浮除磷、除油 加人絮凝剂使废水中的残磷和其他污染物质发生混凝反应,产生的絮体与气浮法产生大量微细气泡础附在一起,利用气泡浮力将其带出水面。除磷的同时,还可以吸附去除油滴,气泡上浮速度快,运行安全可靠,是一种经济实用的除油技术。 4、活性炭吸附除磷 活性炭是水处理中的吸附剂,具有良好的吸附性能和化学稳定性,不易破碎,气流阻力小,常用的有粉末状和粒状,该工艺利用活性炭巨大的比表面积,充分吸附废水中的微量残磷和其他污染成分。 5、搅拌混匀装置 一级、二级反应器都配有搅拌装置,采用皮带轮或减速器使槽中搅拌速度依次递减,以满足整个反应过程中不同阶段的搅拌混匀需要,使得反应更,更利于后面的沉淀工序。工艺中的管道混合器使投加H2SO4时中和反应更易进行,可使出水pH值达标。 6、重力或水压作用排泥 系统中一级、二级反应器和气浮池中产生的污泥或浮渣都靠重力或水压作用定期排人污泥浓缩池浓缩,再经自然干化后外运填埋,浓缩池的上清液回流至调节池进行物化处理。 7、反冲洗和脱附 系统中硅砂过滤器和活性炭吸附器都需要定期进行反冲洗,以防堵塞,其产生的废水回流至调节池。另外,为使活性炭再生,采用高温加热再生法活化,利用水蒸气来对活性炭过滤器中的颗粒炭进行脱附以保证正常的吸附效果。 东莞万川环保工程有限公司是一家专注于酸洗磷化废水处理设备的研发生产厂家,拥有丰富的经验和成功案例,我们将根据您的实际情况给出的处理方案。
